hag
Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!
Как заводится инжектор после долгой стоянки с зимы?
Акамулятор зарядил , свечи почистил. А чево дальше то?
В поиске нет или у меня руки кривые.Найти не смог.
u313
Ключ то пробовал поворачивать? Smile БК есть? Чего кажет то? Иммо активирован? Про него не забыл? Ну и всякие сигналки секретки надо проверить, что не мудят.
FilmFilmFilm
свечи?
бензин может выдохся:)?
стартет крутит/ни крутит?
какие симптомы заводки?Smile
HICOM
у друга 14-я, зиму стояла, с пол пинка......
BillyTheKidd
Бензонасос качает?
Дорогой гость
Так что происходит когда ключ на старт поворачиваеш?
hag
Всем Здрасти спосибо что откликнулись!
Бензонасос срабатывает , Стартер крутит ,свечи поочистил.
А вот схватывать не схватывает т.к бензина нет(в форсунках или системе, было подмечено выдохся) в баке есть.Как его (бензин)подкачать к(в) форсунки:pray:.
Сигналка накрылась давно иммобилайзер не активирован.
Дорогой гость
А как установил, что бензин не подается, свечи чтоли остались сухими после попыток завестись? или другими хитрыми способами?
D_Shatunov
Подкачать - не тот вариант Confused
Если насос качает, а топливо до форсунок не доходит - ищи, в чем трабл. Сетка бензонасоса, топливный фильтр, бензопровод - так по порядку до форсунок и дойдешь;)
hag
Дорогой гость Свечи сухие.
А ни у кого нет книжки по эксплуотации?А то мож глянь туда?Вроде там есть про запуск двигателя после долгой стоянки.
Свою пролюбил.
u313
Свою пролюбил.
Насос погружен в топливо, так что через 3сек посте начала его работы в рампе должно быть давление. Ищи, почему нет топлива или давления. Может регулятор давления (тот что на рампе) закис и не регулирует.
hag
Спосиб на днях посмотрю.
hag
Дорогой гость
Согласен, лучьше начать с замены сетки безонасоса и фильтра тонкой осистки, может там все какой заросло
Сергей 22
У меня 2 месяца почти простояла... Вот так получилось... Пришел на стоянку, первую прокрутку сделал с газом в пол, чтобы масла по двигателю раскидать. Секунд 5 крутил. Потом перерыв секунд 30. Потом завел как обычно.
Сплиноман
плесни бензин в инжектор напрямую.
искру то проверял?
hag
На прямую это в дросель чтоли?
