sid21093
Менял трос сцепы где то летом, примерно месяц назад в дороге он кончился, передачи перестали втыкать вообще. Подтянул до максимума (до этого уже подтягивал по той же причине). Доехал до магазина и поставил новый. Ездил и радовался примерно месяц (может чуть меньше) седня в пробке опять то же самое. Трос подтянул, педалька стала выше (до этого была чуть ниже тормоза), возле дома повтыкал передачи после окончательно протяжки, вроде получше. Сцепление Лук, меняно меньше 20 тыс назад. Последнее время при троганьи машину потряхивает (такое было со старым сцеплением ВИС, но оно было изначально кривое. Когда поставил Лук все стало отлично). Вобщем не могу понять с чем связана кончина тросиков и почему стало трясти
Storm
мож о кузов перетирается?
sid21093
<Storm>
когда старый снимал то никаких повреждений не заметил. К тому же он бы перетирался внешней оплеткой, а сам трос то внутри
u313
Да писали вроде уже - тросики такие херовые. Выпускает какой-то КООП. Ищи заводской, он вообще не должен растягиваться.
Storm
+1 кооперативные лучше не брать
sid21093
дык не кооператив брал, производитель ЧЕХИЯ. Неужели такие говняные? Я седня пока в пробке передачи забивал (потом нафиг с аварийкой встал и пошел под капот) уже стал думать что с коробкой проблемы.
Думаете все таки трос?
Storm
sid21093 писал(а):дык не кооператив брал, производитель ЧЕХИЯ
в том-то и дело, что производство Чехия - это уже не автоваз, а левый заводик в бабруйске :grin:
sid21093
знал ведь что не стоит брать, но тогда срочно надо было и ничего кроме этого в магазине не было :ooo:
Спасибо за помощь, надеюсь вы правы.
А заводские тросики в Самаре делают (производитель Самара?), а то сейчас каких только город не написано на ценниках запчастей
sid21093
кто производитель то? людииии!!!
у меня тоже тросик расстягивался и потом рвался перетерясь о кузов, вообщем проблему решила ,почемуто, замена фередо, диск сцеп. и липистка (КРАФТЭК)
u313
sid21093 писал(а):знал ведь что не стоит брать, но тогда срочно надо было и ничего кроме этого в магазине не было :ooo:
К сожалению приходится выбирать из того, что есть в магазах. Перебирай методом пробного тыка, не поедешь же ты в другой город искать. Вроде Питер город большой - выбор должен быть.
sid21093
Prodigy86
какого лепестка???
2ALL
как сцепа может трос растягивать?
u313
sid21093 писал(а):Prodigy86
какого лепестка???
2ALL
Сцепа не может, просто тросики гумно полное...
Storm
sid21093 писал(а):какого лепестка???
наверно корзина имелась в виду:)
просто поспрашивай в магазах оригинал
sid21093
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
sid21093 писал(а):Менял трос сцепы где то летом, примерно месяц назад в дороге он кончился, передачи перестали втыкать вообще. Подтянул до максимума (до этого уже подтягивал по той же причине). Доехал до магазина и поставил новый. Ездил и радовался примерно месяц (может чуть меньше) седня в пробке опять то же самое. Трос подтянул, педалька стала выше (до этого была чуть ниже тормоза), возле дома повтыкал передачи после окончательно протяжки, вроде получше. Сцепление Лук, меняно меньше 20 тыс назад. Последнее время при троганьи машину потряхивает (такое было со старым сцеплением ВИС, но оно было изначально кривое. Когда поставил Лук все стало отлично). Вобщем не могу понять с чем связана кончина тросиков и почему стало трясти
Сцепление очень тяжелое, отсюда и трос рвется.
sid21093
KOSH
и что теперь керамику ставить или идти за корзиной с весами???
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
в авто49 брали вроде как оригинал называется, человек ездит 3й месяц - полет нормал, даже не регулировали еще
u313
KOSH писал(а):sid21093 писал(а):Менял трос сцепы где то летом, примерно месяц назад в дороге он кончился, передачи перестали втыкать вообще. Подтянул до максимума (до этого уже подтягивал по той же причине). Доехал до магазина и поставил новый. Ездил и радовался примерно месяц (может чуть меньше) седня в пробке опять то же самое. Трос подтянул, педалька стала выше (до этого была чуть ниже тормоза), возле дома повтыкал передачи после окончательно протяжки, вроде получше. Сцепление Лук, меняно меньше 20 тыс назад. Последнее время при троганьи машину потряхивает (такое было со старым сцеплением ВИС, но оно было изначально кривое. Когда поставил Лук все стало отлично). Вобщем не могу понять с чем связана кончина тросиков и почему стало трясти
Ты видел, какой там трос? Маз тягать можно! Рвется потому, что г... галимое делают. Если сделан нормально, то нихрена раваться не будет даже при самом тугом сцеплении.
Romiy
Авто: 21083 -> 11193
u313 писал(а):Маз тягать можно
причем груженый
у мну такая ж
фигня... ща вроде ниче поставил - не растягивается... пока
sid21093
Нашел в магазине ДААЗ Дмитровград. Это не то? Оригинал так и называется ВАЗ?
u313
sid21093 писал(а):Нашел в магазине ДААЗ Дмитровград. Это не то? Оригинал так и называется ВАЗ?
Думаю это как раз то, что нужно.
