Serj886
На форуме 6 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
SS 220 писал(а):Serj886, вообще то это признаки пробитой прокладки.
Хмм, металлопакет…раньше когда пробивало на 14ке сразу ошибка на бк вылазила пропуски зажигания, а сейчас непонятно
Serj886
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):И из бачка понюхай. Выхлопом не пахнет?
нет, все норм.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Serj886 писал(а):Мотор кстати капиталили тысяч 30 назад
Накапиталили на такой ресурс... Очень похоже на прокладку ГБЦ. Пропуски показывает, когда пробой в цилиндр и авто начинает троить. Здесь по видимому пробой в другом направлении. Скорее всего где-то в сторону выхлопа.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Serj886 писал(а):пропуски зажигания
Не зажигания, а воспламенения. Это не совсем одно и тоже.
Serj886
На форуме 6 лет
Скорее всего да, пробило прокладку и антифриз уходит в цилиндр, потому что больше не куда, поменяли помпу, без изменений, также на холостых печка холодная, термостат правда не открывается, патрубки холодные. Вчера ехал на дальняк на трассе начала температура расти резко, почти в красную зону ушла стрелка, остановился смотрю литра полтора ушло антифриза с бачка, так что голову придётся снимать смотреть, прошлый раз когда капиталили мотор, не стали точить, так собрали, может от этого пробило или так болты затягивал криво от руки без спец ключа 🤦🏻♂. В общем надо серьезный искать сервис с гарантией, а не этих гаражный дядей Васей по дешевке.
nikolja 1201
Serj886 писал(а):шлый раз когда капиталили мотор, не стали точить, так собрали, может от этого пробило или так болты затягивал криво от руки без спец ключа 🤦🏻♂. В общем надо серьезный искать сервис с гарантией, а не этих гаражный дядей Васей по дешевке.
Ты сам нашел причину и следствие...
Осталось сделать все по уму.
nikolja 1201
Kirillzx161
На форуме 2 года
Авто: Lads 2170
Serj886 писал(а):Скорее всего да, пробило прокладку и антифриз уходит в цилиндр, потому что больше не куда, поменяли помпу, без изменений, также на холостых печка холодная, термостат правда не открывается, патрубки холодные. Вчера ехал на дальняк на трассе начала температура расти резко, почти в красную зону ушла стрелка, остановился смотрю литра полтора ушло антифриза с бачка, так что голову придётся снимать смотреть, прошлый раз когда капиталили мотор, не стали точить, так собрали, может от этого пробило или так болты затягивал криво от руки без спец ключа 🤦🏻♂. В общем надо серьезный искать сервис с гарантией, а не этих гаражный дядей Васей по дешевке.
Лучше всего после затяжки дать постоять часа 2 и ещё немного пройтись.
Serj886
На форуме 6 лет
Я дурею просто с этих сервисов 🤦🏻♂. С утра завожу машину начинает жестко колбасить, ошибки р0300, р0302, р0304. Множественные пропуски зажигания (воспламенения) в цилиндрах. Заглушил, ошибки сбросил, завёл все норм. Поехал сперва до одного ары которого хвалят все таксеры, проверил катушки, свечи, в 4м цилиндре говорит поршень чуть мокрый, проверь компрессию и поменяй свечи. Заезжаю на другое сто, компрессия 12-14-14-12,5. Свечи заменил. Прокладка говорит у тебя не может пробить, дыма нет, эмульсии нет на крышках. Хорошо говорю куда тогда антифриз уходит? Посмотрел под кожухом вон говорит из под шланга на радиаторе салонном подтеки красные ))
Serj886, ты только не обижайся, но это форум В ОСНОВНОМ для тех, кто чинит свою телегу своими же руками. Транслировать косяки сервисёров, к которым ты обращаешься, а потом передавать им наши рекомендации, это - мягко говоря, не корректно ни по отношению к ним (сервисёрам), ни по отношению к участникам этого форума.
Завязывай с этим испорченным телефоном и если у самого нет возможности чинить свой тарантас собственными руками, тогда не жмоться и ищи нормальный сервис. Нивжисть не поверю, что в там, где ты живёшь, такого нет.
Вопрос в твоей жадности.
Кстати...
Serj886 писал(а):а не этих гаражный дядей Васей по дешевке.
Вопрос то правильный... Но среди "этих дядей Васей" иногда попадаются РЕАЛЬНЫЕ СПЕЦЫ. Просто тебе, пока, на них не свезло... Может плохо искал? Или денех пожалел?
