J_rockiN
Приветствую.
Господа, помогайте. Пару дней назад поменял сетку БН. Собрал все вроде аккуратно. Сегодня поехал на дачу. Стрелка указателя чуть ниже половины бака. Ну, думаю, туда-обратно хватит. Еду. Проехал 58 км по МКАДу. Стрелка четко между 12 и 14. Меня насторожило. Еду по каширке. Стрелка падает чуть ли не на глазах. Подумал, мож бензин течет где?.. Все посмотрел, пронюхал, везде чисто. Ладно, поехал дальше. Вобщем на дачу я приехал на лампочке (около 80 км). Надо было заправиться. На заправку приезжаю на НУЛЕ. Заливаю 10 литров, стрелка прыгнула на 12 бака! Приехал домой (около 130 км), стрелка почти в красной зоне.
Встретил друга, он сказал, чтоскорее всего при манипуляциях с БН во время замены сетки я как-то повредил сам указатель. В этом ли причина? И как вообще побороть этот глюк?
J_rockiN
Не молчите, поговорите со мной!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN писал(а):при манипуляциях с БН во время замены сетки я как-то повредил сам указатель.
вполне может быть.
J_rockiN писал(а):И как вообще побороть этот глюк?
менять.
J_rockiN
-=Worm=- писал(а):менять.
В лом в магаз идти
Сколько эта хреновина стоит примерно?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN
х.з. позырь в инете прайс, только прежде чем менять я б проверил наверняка чтобы.
J_rockiN
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Мурзилка есть?
Проверка контрольных приборов и их датчиков называется.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN
Благодарю!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN
Всегда пожалуйста 8)
u313
J_rockiN писал(а):-=Worm=- писал(а):менять.
В лом в магаз идти
200р или около того.
бумбараш
Авто: 2114
У меня знакомый менял бензонасос в сборе, так теперь у него тоже такая проблема с показанием топлива. Так что новая вещь еще не означает что "правильная". Думаю тебе лудьше провести калибровку поплавка в ручную. Гимор конечно, а что делать....!
Storm
клемму сбрось попробуй. мож помогёт....
