Valic
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 2002г. магия
jkbogdan
Авто: ВАЗ-2115i, 2006 г.
Была подобная проблема на 30 тыс.км пробега, после промывки форсунок (ультразвук) проблема снялась сама собой (может и не решился на такой шаг, но надо было ехать на юг, и машина с двигателем, который троит не радовала). Проехал после промывки 15 тыс. после этого опять начала вылезать такая же ошибка (пропуски воспламенения) пока только поменял свечи, проблема пропала. Ждемс, что дальше выкинет.
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
petrachkov писал(а):Народ у меня недавно был похожий случай. Пропуски во 2 цилиндре. Возникали если допустим на 4-ой передаче на скорости 60-70 км/ч до пола надавить газ. Либо просто провал, либо начинала троить, пока на компе не обнулишь ошибки. Сначала думал свечи, заменил на другие стало еще хуже, т.е. чаще проявляться. Затем поменял катушки местами, цилиндр с пропусками поменялся с 2 на первый. Купил новую катушку, поставил, все окей. Еще со спецами поговорил, сказали, если не катушка, то форсунка может быть забита грязью. Одна беда катушка стоит 900-1200 рублей у нас.
Проблема один в один, только в 1-м цилиндре. Поменяю катушки местами со вторым цилиндром, если пропуски переместятся во второй цилиндр, придется менять катушку
Но ничего, главное, чтобы машинка починилась
gor_83
Авто: 21114, bosh 7.9.7, Gamma GF 212
и не думал, что такое дело оказывается в порядке вещей))) 1.6 16 клопоф по трассе на пятой пришлось резко тормозить км со 130, от тормозоф на такой скорости дикая вибрация на кузоф (походу барабаны малость обовалились). и все - загорается чингачгук, машинка троит. остановился. испугался. нет... сначала испугался, потом остановился. капот вздернул, газулькой дрын-дрын - едрить!!! в двигуне скрежет, лязг, как будто там все что можно рассыпалось. глушу, завожу - таже байда. чуть проехал, опять остановился. ключиком три раза туды-сюды... завожу - счастье)) фик тут разберись в чем дело... щас все супер
gor_83
еще забыл сказать)) про бк даже не вспомнил со страху. потом только посмотрел - 4 ошибки. три по пропускам и одна что-то типа датчик фаз - повышенный сигнал
