GRINCH
глючит иммо
отключил от него все провода .потом подсоеденил
а он теперь на ключ не реагирует (таблетка)
красного ключа у меня нет
FUZZ 2115
Авто: А8
Как красный ключ нужен...
GRINCH
FUZZ 2115
а если какието провода замкнуть
или отключить как-то
ZaSKaR
GRINCH писал(а):FUZZ 2115
Тогда в нём нет смысла! Он запрограммирован в ЭБУ,и даже если вы полностью замените АПС-4,всё равно двигатель не заведётся!
Для начала попробуйте клемму с аккума скинуть минут на 10,если не поможет,то ИМХО шить или менять ЭБУ!?
GRINCH
Karzhimant
а вообще мог он реально сбросить свои настройки
из-за того что отсоеденил провода от блока не сняв клеммы
ZaSKaR
GRINCH писал(а):Karzhimant
А тут может быть даже не АПС-4 глюкануло,а ЭБУ!? Короче скидывайте клемму с аккума и ждите! да и проверьте ещё раз правильно ли все провода соеденили!
GRINCH
Karzhimant
история какая
от сотового телефона идут провалы в двигателе
думал провода отсоеденить посмотреть что будет
потом обратно подсоеденил завел
проехал немного заглушил ивсё больше не заводиться
ZaSKaR
история какая
А вы слышали об одноразовом резервном (или как он там называется) пуске двигателя при утере ключей?
GRINCH
Karzhimant
нет не слышал
так если это так
то значит что всётаки что то с ключом
ZaSKaR
Да хз,скинте клемму для начала,а там будем думать!
А резервный пуск - это там надо всякие проводочки поотключать,на педальку тормоза понажимать и тд.,на всех авто алгоритм должен быть разным,и его порядок описывается при продаже авто! Такой пуск позволяет завести без кодовых ключей только один раз,если двигатель заглох,то он больше без кодовых ключей или замены электроники не заведётся!
Я это всё к тому,что может одним из проводочков,оказался проводочек АПС-4!?
GRINCH
Karzhimant
спасибо за помощь
пойду клеммы скину
может повезёт
