kamrad6
1.При проезде неровностей на дорогах,иногда появляется бряк какой то в левом колесе,НО иногда,а не всегда почему то.Говорят это пружинка какая то в суппорте,правда,или что еще может быть?Брякает так как на ниве суппорт(так как был опыт на этом автомобиле,и там всегда пружинка суппорта брякает).Общем бряк как бы звонкий !2.И еще чтобы не создавать тему, спрошу тут:на зубилу ставятся такие брызговики резиновые, по бокам моторного отсека,знаете наверно...Так во купил я их,скажите есть ли толк действительно от них,ибо придется снимать рулевую тягу.
_Pat_
1. Залезь в яму, посмотри.
2. Тягу снимать не придется.
kamrad6
Даже колесо снимал,но не понял в чем дело.Обычно вроде в суппорте какая то пружинка ломается говорят,так че именно?
ZaSKaR
Гремит пружинка колодок! Может сломалась,забей короче на неё до следующей замены колодок!
Iron_Stalker
Может направляющие износились! Сними колесо и подергай за суппорт! Если шевелится, скорее всего они самые!!!!!
Сергей 22
направляющим колодок то что будет?
Am!go
А если свист в переднем правом? Это подшипник чтоли?
Мне посоветовали в середине диска снять пластмасску и брызгануть туда масла, типа на 6-ке помогло.
Хелпер
1. Растянулась пружинка, та которая колодку к жустянке прижимает 3 витка(напписал по простому).
.2 Резинки помогают. Можно тяги не снимать, а разрезать резинку.
Жорж
резинки - кал. поставил. промучался с их установкой. в итоге, пока до работы доехал они повылетали нафиг. Sad
Sonauto99
А можно поподробнее по второму пункту? Просто надоела грязь после дождя в моторном отсеке. Хотел уже сам изобретать что-то, а тут есть, оказывается, какие-то резинки. Фото можно? Дорого ли?
Хелпер
В продаже есть заглушки резиновые для отверстий в брызговиках( где рулевые тяги проходят.Цена-рублей 50 пара, но если ставить по уму? то нужно снимать наконечник с рычага-геморно. Люди делают прорезь.
Мне друг отдал, к ним самодельно приделаны рукова из камеры( два прямоугольника соединенные по длинным сторонам. ( была такая доработка) Итог- перегородка заглушки разъё...ся, а рукав х*р когда. Грязь уже не летит в мотор.
SERG777
была такая же фигня, так и не излечил, продал мафынку вместе с этим назойливым бряканьем, т. к. найти что звенит так и не смог. Просто продолжалось это давольно долго и в этот период были заменены: тормозной цилиндр, колодки, граната и подшибник а больше чему там звенеть х.з.
включай музяру и гоняй (если сильно звон не напрягает)
-=Worm=-
Секретки стоят?
ИМХО есть!
kamrad6
Секретки не стоят,выбросил так как потерял от них ключ,вот и ставь их:)1.Так я не пойму если разрежу,то это чем будет хуже,нежели,если сниму тягу(наконечник) и поставлю?2.А крепкую то обязательно их,или они просто так вставляются в пазы на этих самих резинках?
