Автор |
Сообщение |
dsv
Добавлено: 30 Марта 2007 09:01
Привет. Такая штука творится: включаю зажигание, на панели приборов загорается индикатор поворотников (хотя они не включены).
Включаю аварийку - все поворотники горят но, не мигают.
Включаю подрулевой - поворотники горят, но не мигают.
Релюха??
Вернуться к началу |
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Добавлено: 30 Марта 2007 09:26
dsv, ну дык ессно. Она у тебя залипла. _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
dsv
Добавлено: 30 Марта 2007 09:27
Отлипает методом замены?
idd
Добавлено: 30 Марта 2007 09:46
dsv, ага именно так.  _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Добавлено: 30 Марта 2007 10:23
стоит 76 рублей. в люобом магазине.
сам менял неделю назад. тоже залипло видмио..
на моей пятерке находится под приборкой, но можно подлезть под панель и достать рукой. :cool: _________________ (ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Добавлено: 30 Марта 2007 10:24
Тогда еще вопрос по теме: где она находится в 7-ке ? Ну так на всякий случай, типа предупрежден значит вооружен. :cool: _________________ Куплю самоучитель игры на нервах.
dsv
Добавлено: 30 Марта 2007 10:26
Под приборкой, привернуто гайкой
Илюха 281
Добавлено: 30 Марта 2007 10:28
а по-моему там же где и предохранители
dsv
Добавлено: 30 Марта 2007 10:31
не а, судя по мурзилке - под приборами
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Добавлено: 30 Марта 2007 10:34
dsv писал(а): | не а, судя по мурзилке - под приборами |
т.е. приборку полюбому снимать ? Надеюсь хоть только приборку, а не всю торпеду. _________________ Куплю самоучитель игры на нервах.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
alex.moc-5 писал(а): | где она находится в 7-ке |
Прямо за комбинацией приборов. Можно открутить не снимая комбинашку, но проще снять и не мучаться (там еще жгуты проводов мешаться будут).
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Добавлено: 30 Марта 2007 10:36
Psychogenic писал(а): | alex.moc-5 писал(а): | где она находится в 7-ке |
Прямо за комбинацией приборов. Можно открутить не снимая комбинашку, но проще снять и не мучаться (там еще жгуты проводов мешаться будут). |
Спосибо.Теперь допер  _________________ Куплю самоучитель игры на нервах.
Илюха 281
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Добавлено: 30 Марта 2007 10:45
Во вспомнил кое что.У меня слева на торпеде, за решеткой куда динамик штатный ставится, виднеется какая-то коробочка.Ни к чему не прикручена, просто тупо там болтается.Так с нова было.Это оно и есть или что-то от сигнализации ? _________________ Куплю самоучитель игры на нервах.
dsv
Добавлено: 30 Марта 2007 11:06
Ну не знаю. Опять же, судя по мурзилке, релюха прикручивается для того, чтоб с корпуха землю взять...
idd
Добавлено: 30 Марта 2007 11:14
dsv, alex.moc-5
Слева за приборкой есть болт, на котором висят пару проводов массы от чего-то, потом релюха зажигания и реле поворотников.
Для реле поворотников земля точно не нужна, т.к. эта релюха полностью пластмассовая. Реле зажигание прикручивается, действительно через металлическое ухо.
Некоторые, которых задалбывает менять реле повоторников разбирая приборку, его просто не вешают на шпильку и релюха в воздухе на проводах болтается. Удобно тем, что снизу рукой ее можно вытащить не откручивая ни одной гайки и ничего не разбирая. _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Добавлено: 30 Марта 2007 11:26
idd писал(а): | dsv, alex.moc-5
Некоторые, которых задалбывает менять реле повоторников разбирая приборку, его просто не вешают на шпильку и релюха в воздухе на проводах болтается. Удобно тем, что снизу рукой ее можно вытащить не откручивая ни одной гайки и ничего не разбирая. |
Я так понимаю где-то там же должно быть и реле дворников ?
Блин зачем так все запутывать, что б враги не рассекретили конструкцию что ли ? Почему нельзя, что б как в ино-все реле и агрегаты легко доступны и так же легко меняются.А у нас весь мозг свернешь пока днайдешь, а потом еще изъе*нутся надо и как-то поменять.  _________________ Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Добавлено: 30 Марта 2007 11:56
Psychogenic писал(а): | Ага, есть еще релюшка, которая заставляет мигать лампу ручника - попробуй найди . |
А у меня нет такой, т.е. лампа горит на постоянку.Так с завода было, да и вроде щас у всех так. _________________ Куплю самоучитель игры на нервах.
