Леша тверской
Авто: Шохиризада!!!
"Шестерка" 3 месяца стояла в гараже. Причем 1,5 из них - без аккумулятора (сдох).
И вот недавиче как вчерась купил новый - завелась! Казалось бы - живи да радуйся. Ан нет - проблемы есть.
Сдох дальний свет - не работает в постоянном режиме. Хотя моргнуть можно - если подрулевой рычажок на себя дать и держать горит, но как только просто опускаю его в нижнееположение - не горят. А до этого все работало. Подскажите - что это может быть и как устранить?
И еще такой вопрос - как со ржой бороться? На дверях есть сколы краски (до металла) - но дырки нет. Что посоветуете?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
На счет д.света это реле.Не знаю где оно на шахе, а в 7-ке в ЧЯ.А на счет ржавчины тут тем море.
Леша тверской
Авто: Шохиризада!!!
По поводу ржи. Есть средство, для того, чтобы эту заразу свести?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Леша тверской писал(а):Сдох дальний свет - не работает в постоянном режиме. Хотя моргнуть можно - если подрулевой рычажок на себя дать и держать горит, но как только просто опускаю его в нижнееположение - не горят. А до этого все работало.
Подрулевой переключатель, его проводка и разъемы ИМХО.
Леша тверской писал(а):По поводу ржи. Есть средство, для того, чтобы эту заразу свести?
Читаем здесь
Doc Brown
Имхо самое лучшее- это зачищать до металла, дальше антикоррозионный грунт чтобы убрать мелкие очаги, которые не счистила шкурка, шпатлевка, окраска. Преобразователи ржавчины хорошего результата не дают.
Леша тверской
Авто: Шохиризада!!!
Со ржой все более-менее прояснилось. Спасибо!
А вот со светом... Думаю, что скорее всего прав alex.moc-5...
Ведь до того, как сдох аккам я на машинке ездил. Идальний работал нормально.
