HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Это касаемо как я понял, обычных штампованных дисков.
Можно делать сход/развал балансировать колеса и т.д. Через некоторое время появляется вновь. Рылся я тут как то в интернете и нашел одну статейку в который описывается данный глюк, что то типа неровной посадки диска на ступицу. В общем помогает, если одеть под колеса обычные декоративные колпачки на ступицу от классики.
Проверено, сработало. Коллега на 2111 машину просто не узнает.
Вот ссылка на статью.
http://toyota-club.net/files/otstoi/03-03-08_rus-taz-2.htm
Сразу оговорюсь, на сайте очень много негатива по поводу ваза.
Может кому пригодится.
Vlad B
Этот баян уже год назад обсосали, не на все штамповки встает оно, да и не всем помогает.
HoKuM
Vlad B писал(а):Этот баян уже год назад обсосали, не на все штамповки встает оно, да и не всем помогает.
Ну мало ли...
Antoha
Авто: ВАЗ 21114 2006 г.в.
Колесик то отбалансируй. А перед этим штамповку импортную купи. А лучше литье 8-)
vintos
Авто: 2115
а я считаю не в дисках дело а в балансировке всего колеса и качестве резины. Пользовал 3 различные марки российских шин: матадор-омскшина, нордман, амтел. Руль било на ВСЕХ. Но все прекращалось перед каждой зимой установкой зимней резины бриджстоун (при этом бриджстоун натянут на дешевые штампованые диски по 300р.). Так что думаю дело в резине.
Ст. Студент
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2001г. 168000км Опал
Разъясните пожалуйста, что это за "обычные декоративные колпачки на ступицу от классики" такие?
Куда они надеваются? Зажимаются между торм. диском и колесом или вставляются в центральное отверстие колёсного диска и вместе с ним надеваются на ступицу? Или ещё как-то?
Как выглядят эти колпачки? Как их в магазине найти - просто спросить: "дайте мне пожалуйста ЭТО"?
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
я так пониаю речь идет о блестящих стаканчиках декоративных, которые на классике в середине колеса , иеют букву В посредине и которые вечно теряются при шиномонтаже. стоят порядка 50-70 руб
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
можно и я немного выскажусь
балансировка колеса происходит соответственно от центра колеса.
а если мы посмотрим на него в момент вращения на стенде-то увидим что оно хот на 2мм но скачет.и при качении эта балансировка не совсем правильная.
на больших оборотах колесо всем своим весом с подрисоренными массами начанает пытаться скакать на эти 2мм,и чем грузики помешают ему это делать ?
и как можно поставить (затянуть) колесо криво,когда оно центруется четырьмя болтами имеющими конус обратный конусам в в отверстиях колёсного диска
значит они так сильно разбиты что конуса не прилигают,а это ахтунг!!!
canon3000
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Antoha писал(а):Колесик то отбалансируй. А перед этим штамповку импортную купи. А лучше литье 8-)
Уж если покупать, то ковку, а не литьё.
А импортная штамповка тоже частенько кривая идёт.
Александр2110
Авто: Audi A4, 1996 г.в. 1.6
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Поставил ковку СМК и резину goodear, биения пропали
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
у меня биения появляются при замене тормозных колодок , всегда , потом пропадает через пару тысячь
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Волк
Волк писал(а):Уж если покупать, то ковку, а не литьё.
Так называемая "ковка" - это ЛИТЬЁ под низким давлением!
Ни какие кузнецы дискофф не куют :grin:
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Этот боян обоссали не год назад, а уже целых лет 5 как.
По теме-действительно помогает. Мои зимние колеса уже третий сезон таким макаром проездили. Одно напрягло-точить диски круглым напильником, иначе колпачек не лезет.
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Peres
Цитата:Кованые диски из сплавов на основе алюминия производства ВСМПО изготавливаются методом прецизионной штамповки, обеспечивающей высокий уровень прочности и пластических свойств, характерный для материалов авиационного назначения. Все поверхности колеса подвергаются полной механической обработке. Это придает им почти идеальную округлость и гарантирует равномерное распределение массы относительно оси вращения колеса.
Цикл производства колёс начинается с обработки давлением литой заготовки на механизированной линии вертикальных гидравлических прессов. В состав линии входят четыре вертикальных гидравлических пресса усилием 6000 т, 20000 т, 20000 т, и 1600 т, где последовательно происходит изменение формы исходной заготовки.
Пройдя термическую обработку, заготовка колеса обрабатывается на высокоточных станках с числовым программным управлением. Производится 100%-ный межоперационный окончательный контроль основных геометрических размеров. От каждой партии легкосплавных дисков производится отбор образцов для испытания на соответствие уровню механических свойств. На каждый диск наносится индивидуальная маркировка.
Покраска колёс производится на итальянской линии окрашивания. Возможности линии окрашивания позволяют производить покраску кованых дисков в три слоя: порошковым грунтом, жидкой металлизированной краской, жидким лаком. Для окрашивания применяются материалы фирмы "AKZO NOBEL", что гарантирует высокую стойкость и качество покрытия. Качество поступающих окрасочных материалов контролируется в лаборатории, где производится проверка технологических свойств и подбираются оптимальные режимы полимеризации.
Каждую партию окрашиваемых колёсных дисков сопровождают образцы-свидетели, на которых проверяются основные физико-механические свойства покрытия. На окрашенные диски наносится окончательная маркировка лазером, после чего колёса комплектуются болтами, гайками, декоративными крышками с винтами. По желанию заказчика колесо может быть дополнительно укомплектовано установочными кольцами, которые облегчают установку диска на ступицы автомобилей различных марок.
Проектирование кованых колёс, оснастки и инструмента для их производства, конструкционные расчёты, составление программ для обрабатывающих станков производится с помощью современных компьютерных технологий
shubin81
_Саня писал(а):Поставил ковку СМК и резину goodear, биения пропали
а ковка СМК, позвольте, Б.У. у Вас или ее еще делают ?
слышал типа если приехать туда в Ступино, заказать то тебе сделают колеса какого надо типоразмера и любого цвета, может кто в курсе дела и сколько это стоит, или все таки байка ?
