hag
Авто: ВАЗ 21093 1.5i
Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!
Как заводится инжектор после долгой стоянки с зимы?
Акамулятор зарядил , свечи почистил. А чево дальше то?
В поиске нет или у меня руки кривые.Найти не смог.
u313
hag писал(а):Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!
Ключ то пробовал поворачивать?
БК есть? Чего кажет то? Иммо активирован? Про него не забыл? Ну и всякие сигналки секретки надо проверить, что не мудят.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
свечи?
бензин может выдохся:)?
стартет крутит/ни крутит?
какие симптомы заводки?
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
у друга 14-я, зиму стояла, с пол пинка......
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Так что происходит когда ключ на старт поворачиваеш?
hag
Всем Здрасти спосибо что откликнулись!
Бензонасос срабатывает , Стартер крутит ,свечи поочистил.
А вот схватывать не схватывает т.к бензина нет(в форсунках или системе, было подмечено выдохся) в баке есть.Как его (бензин)подкачать к(в) форсунки:pray:.
Сигналка накрылась давно иммобилайзер не активирован.
Дорогой гость
А как установил, что бензин не подается, свечи чтоли остались сухими после попыток завестись? или другими хитрыми способами?
D_Shatunov
Авто: ВАЗ21140, кварц
Подкачать - не тот вариант
Если насос качает, а топливо до форсунок не доходит - ищи, в чем трабл. Сетка бензонасоса, топливный фильтр, бензопровод - так по порядку до форсунок и дойдешь;)
hag
Дорогой гость Свечи сухие.
А ни у кого нет книжки по эксплуотации?А то мож глянь туда?Вроде там есть про запуск двигателя после долгой стоянки.
Свою пролюбил.
u313
hag писал(а):Дорогой гость Свечи сухие.
Свою пролюбил.
Насос погружен в топливо, так что через 3сек посте начала его работы в рампе должно быть давление. Ищи, почему нет топлива или давления. Может регулятор давления (тот что на рампе) закис и не регулирует.
hag
hag
Дорогой гость
D_Shatunov писал(а):Если насос качает, а топливо до форсунок не доходит - ищи, в чем трабл. Сетка бензонасоса, топливный фильтр, бензопровод - так по порядку до форсунок и дойдешь
Согласен, лучьше начать с замены сетки безонасоса и фильтра тонкой осистки, может там все какой заросло
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня 2 месяца почти простояла... Вот так получилось... Пришел на стоянку, первую прокрутку сделал с газом в пол, чтобы масла по двигателю раскидать. Секунд 5 крутил. Потом перерыв секунд 30. Потом завел как обычно.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
плесни бензин в инжектор напрямую.
искру то проверял?
hag
На прямую это в дросель чтоли?
