Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
Прошивка вроде стандартная. Кстати не знаю какая именно у меня прошивка, как это узнать? Автомобиль ВАЗ 21093i 2002г.
На низах (до 2500) ваще фигово тянет, это такая особенность двигателя или может быть что-то не так? Компрессия нормальная 12-13. Может мозги перепрошить? Еще когда давишь на газ на низких оборотах, слышен звук, похожий на стук клапанов.
Artecom
Авто: временно, пешеход
не едет до 2500 - этоже не волга :-D
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Ну 9-ка не волга конечно,но с 2000 должна более-менее тянуть,если только не в гору.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Chud
Смотря что аффтар понимает под словом "тянет"!
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Угу, у меня тоже как за примерно 2000 перебирается стрелка так следует "пинок под зад".
Думаю все-таки подпрошиться!
Dima red
Авто: Круз хэтч
Chud
Dima red писал(а):Chud
Тоже верно.
Мне ребята из сервиса как-то рассказывали,приехал мужик на Таврии и попросил проверить карб,они посмотрели,вроде все нормально,спрашивают,а чего типа не устраивает.Ну мужик и говорит6"Да динамика разгона после 120 слабовата". :-D
Uclas
не тянет - значит почти не едет, ну чувствуется, что ей мега тяжело.
и че за звук такой, типа стука клапанов - непонятно
Chud
Uclas писал(а):и че за звук такой, типа стука клапанов - непонятно
Детонация возможно.Чек не горит?
Uclas
Chud писал(а):Uclas писал(а):и че за звук такой, типа стука клапанов - непонятно
нет, не горит. как узнать точно, детонация или еще что?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Так он и тянет после 2500. Раньше фигово тянет.
Рена
Uclas
Скорее не детонация а возможно КПП трещит.
Если хочешь низы - ставь распредвал, например, ?26 или ?80 ваще трактор будет, а так ниже 2000об/м лучше не крути это в самом деле не волга, быстро двигатель убьёшь.
Chud
Сергей 22 писал(а):Так он и тянет после 2500. Раньше фигово тянет.
Что считать фигово?Инжекторная машина на 2-й передаче на ровной дороге достаточно уверенно разгоняется с 2000 об.
Uclas
ясно, спасибо за советы.
мне как-то в сервисе говорили про опережение угла зажигания (если не гоню, слабо в этом разбираюсь). Типа если его изменить, чуть пораньше поставить, то лучше будет ехать на низких оборотах и звук этот должен послабее стать.
Может датчик детонации поменять?
И все-таки прошивка может что-то изменить?
Chud
Uclas писал(а):ясно, спасибо за советы.
Угол зажигания в инжекторной машине задается контроллером в зависимости от сигналов с датчика детонации.Может быть с ним и проблема.
Uclas
хех, значит правильно мыслю ))))
просто этот датчик вроде копейки стоит, ток на счет замены не знаю.
