Мачанга
Авто: 2106
помогите пожалуйста!Купил сигнал fiama называется(старый сгорел).Так вот он состоит из двух дудок, на каждой из которых по 2-е клеммы и реле на которой четыре клеммы.Так вот на пойму как его подключать.Схемы нет и на прилагалась.На реле нарисовано, что на 2-е клеммы идет плюс и минус, а на другие две на понятно, наверное от реле что то.Но как между собой реле подключать?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Две клеммы на дудках это соответственно "+" и "масса". На них идет с реле только "+" если я че-то в этом понимаю (посмотри внимательно на релюху, там обяз.должна быть маркиравка контактов).Масса соответственно с массы кузова.Т.е. мы имеем два выходных "+" на каждую дудку по одному, один входящий с аккума и один сигнальный непосредственно с руля.Как я уже говорил, посмотри маркировку и если не разберешься отпишись сюда.Перепиши в точности как там написанно все буква в букву.Попрубуем разобраться.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
сними старый гудок и заизолируй провод, который + на него подводил. нажми на гудок на руле и услышь щелчёк реле. когда услышишь его, откладывай реле из комплекта в сторону. укрепляй новые гудки на положенное место, на клемму "-" подавай корпус, а на "+" клеммы цепляй ранее заизолированный проводок. наслаждайся новым звуком.
Мачанга
Авто: 2106
в том то и дело, что на старом гудке нет реле.Там на прямую было.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Мачанга писал(а):в том то и дело, что на старом гудке нет реле.Там на прямую было.
Тогда мой способ читай (выше).
