to_to
Авто: ВАЗ-21102
подскажите, pls.
какие должны быть значения для РХХ, ДМРВ, СО при диагностике?
может быть ещё какие параметры?
спасибо
to_to
Авто: ВАЗ-21102
забыл написать: авто-21102 без ДК и катализатора, контроллер Бош 1.5.4
LaryART
Авто: Ока->21099i->21104 кварц
РХХ - 20-55
ДМРВ - 6,5-11,5
СО не нашел
вроде такие
LaryART
to_to
Авто: ВАЗ-21102
LaryART писал(а):РХХ - 20-55
ДМРВ - 6,5-11,5
СО не нашел
вроде такие
LaryART писал(а):http://chiptuner.ru/typical.php
спасибо!!!
Artecom
Авто: временно, пешеход
to_to
с СО здесь сложнее... я смотрю машина у тебя не новая... поэтому типавые параметры, могут не устроить твой двигатель....
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Artecom писал(а):с СО здесь сложнее... я смотрю машина у тебя не новая... поэтому типавые параметры, могут не устроить твой двигатель....
а что должно отличаться от базовых значений?
авто 09.2003
Artecom
to_to писал(а):Artecom писал(а):с СО здесь сложнее... я смотрю машина у тебя не новая... поэтому типавые параметры, могут не устроить твой двигатель....
авто 09.2003
тут видишли какая фишка... Если ты СО например выставишь по норме движку будит так "тихамудить" на ХХ что рад не будишь... а почему так, причин может быть масса
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Artecom писал(а):тут видишли какая фишка... Если ты СО например выставишь по норме движку будит так "тихамудить" на ХХ что рад не будишь... а почему так, причин может быть масса
в принципе авто работает нормально и жрёт мало.
стоит-ли вообще ехать на диагностику?
Artecom
так жрет или нет масло (мож опечатка?)
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Artecom писал(а):так жрет или нет масло
не масло не жрёт.
а бенза~7-8л/100км
Artecom
to_to писал(а):Artecom писал(а):так жрет или нет масло
не масло не жрёт.
а бенза~7-8л/100км
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!!!! :-D
Многие бы мечтали о таких показателях
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Artecom писал(а):НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!!!!
пасиб
