Машина уходит в шотдаун :(
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина уходит в шотдаун :( вывод темы на печать
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 17:25
Привет всем!
Потеплело и появилась проблема прошлого лета. Машина сама по себе выключается на ходу.
Т.е. еду я себе еду и тут хренак - потух. Щелчок релюшки, писк иммобилайзера и всё. На ходу завожу заного. Так и катаюсь.
Причём на скорости вроде всё ок. А когда постоишь в пробке - по нескольку раз :(
Правда, как таковой системы нет. Может и на ходу. А может и всю дорогу нормально себя вести. На кочкарях ей параллельно. Т.е. что по прямой, что по ухабам - всё равно.
Так же, если я стою на месте и она отрубается, то ~ через пол минуты электрика включается. Насос накачивает бензин и всё такое. Т.е. делает то, что делает, когда я поворачиваю ключ на Старт. Только вот ключ уже в крайнем положении и поэтому она не заводит, а просто накачивает бензин.
Может какая реле греется? Может сигнализация?
ЭБУ не греется. Проводка вроде в порядке.
Я уже и не знаю на что и думать Sad((
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 17:27
О! Ещё вспомнил. Бензином вроде стало пованивать сильнее + иногда вроде даже постреливает при заводе.
Может переливается? Может смесь херовая?
rtep
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 17:38
Похоже на проблемы с иммобилайзером.какой стоит, считывает с эл.ключа или метка?
rtep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 17:44
Я х3. У меня россыпь брелоков была. Чёрные и красный. Сейчас остался тока красный. Чёрные куда-то потерялись.
Последний раз редактировалось: zIBiT (30 Марта 2007 17:47), всего редактировалось 1 раз
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 17:45
А вот это: постреливает при заводе-
признак текущих форсунок.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 17:50
Скорее всего, это из-за того, что несколько раз подряд он колбасит. То заведет. То заглохнет. Переизбыток топлива. Улетает в трубу.
А ещё. Он иногда когда глохнет, то ~ около 30 секунд нельзя завести. Т.е. лампочки не загораются нужные. Надо или подождать, пока сами, либо произвести попытку завода, и только после заранее неудачной попытки он заведется.
rtep
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 17:55
Ты писал про писк иммобилайзера. В принципе распространенная проблема у тех иммо. которые имеют метку она постоянно обменивается с иммо. и допустим если садится батарейка в брелочке иммо как раз похожая фигня и происходит, т.е. нужно поменять батарейку.
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 17:59
А мб просто иммо отрубить?
А красный или чёрный брелок? Или пофигу?
Но ведь машину на ходу отрубает. Просто тупо выключает бензонасос. Прям слышно, что электрика вся отрубается сама...
rtep
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 18:04
Нужно искать где стоит релюшка блокирующая и может быть не одна.
Ачто на брелках написано?
rtep
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 18:08
Реле может стоять от бензонасоса и дальше по проводам, врядли у тебя погружное реле в баке.
zIBiT
Авто: vRS
Реле вроде нашёл :)
На брелоках лого АвтоВАЗа.
Кстати, реле бензонасоса горячее всех.
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 18:21
Нету в штатных брелках никаких батареек! Смотри проводок от замка к эбу. Часто на него вешают реле блокировки сигналки, может дело в нем или в самой сигналке. Можно снять разъем с эбу и проверить посадку в нем клемм.
Последний раз редактировалось: alex57rus (30 Марта 2007 18:29), всего редактировалось 1 раз
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rtep
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 18:23
В 2002г. завод ставил штатно иммобилайзеры? Ну если нашел реле мож попробовать заведомо исправное воткнуть.
rtep
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 18:31
С батарейками я имел в виду иммо в которых брелок и система постоянно общаются между собой. Не было с начала написано что иммо штатный
alex57rus
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 18:37
По симптомам - эбу думает, что зажигание выключено. Т.е. пропадает 12В с замка.
rtep
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 18:48
zIBiT писал(а):
Реле вроде нашёл
Ну и что оно блокирует?
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 22:26
Скорее всего нет. Мастер-ключ (красный) только для сервисных функций. И снимать им нельзя (вроде бы так в инструкции было написано, уже точно и не помню). Тогда отседова и глюки.
2005 г. кварц Я7.2 Итэлма 4OL52 144 ткм. ПРОДАНО.
Renault Fluence 2.0 CVT Expression Черная жемчужина
denissimo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 13:11
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ? 32-2004-И
По устранению неисправности ?Глохнет
двигатель в момент переключения передач?.
На автомобилях семейства 2110 с 16-клапанным двигателем, укомплектованным контролле-ром 2112-1411020-40 и программным обеспечением M1V05H07, при температуре воздуха 0°С и ниже имеет место проявление неисправности ?Глохнет двигатель в момент переключения передач?. Данная неисправность связана с низкими перетечками воздуха через регулятор холостого хода в дроссельном патрубке. Для увеличения перетечек через дроссельную заслонку, необходимо завер-нуть упорный винт (заводом-изготовителем устанавливается ?на герметик?) на дроссельном пат-рубке на 0,5 ? 1,5 оборота. В случае затруднения заворачивания винта можно установить пружин-ную скобу 14189776 сечением 0,2 - 0,3 мм на упорный рычаг дроссельной заслонки. Указанные ра-боты необходимо выполнять под контролем ДСТ-2 или другого диагностического прибора при включенном зажигании, контролируя напряжение на датчике положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Определить увеличение перетечек можно по увеличению напряжения ДПДЗ на 0,04 ? 0,06 В от показания до регулировки. Необходимо следить, чтобы напряжение на ДПДЗ не превысило 0,65 В и обороты холостого хода при полностью прогретом двигателе не превышали 850 об/мин.
При обращении владельцев по указанной неисправности, необходимо срочно направлять за-прос в ОАД. В запросе обязательно указывать заводской номер контроллера, версию программного обеспечения, дату изготовления и порядковый номер контроллера. При отсутствии разрешения, вы-полненные работы акцептоваться не будут.
Методика увеличения перетечек на дроссельном патрубке:
1. Подключить прибор ДСТ-2М.
2. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.
3. С помощью ДСТ-2М проконтролировать и зафиксировать значение выходного напряжения с ДПДЗ на холостом ходу.
4. Выключить зажигание. Надеть пружинную скобу 14189776 на упорный рычаг дроссельной заслонки так, чтобы она упиралась в регулировочный винт на дроссельном патрубке.
5. Включить зажигание. С помощью ДСТ-2М проконтролировать значение выходного напря-жения с ДПДЗ, оно должно увеличиться по сравнению с первоначальным на 0,04-0,06 В и быть не более 0,65 В.
6. Запустить двигатель. На прогретом двигателе проконтролировать с помощью ДСТ-2М обо-роты холостого хода. Они должны быть не более 850 об/мин.
Трудоемкость регулировки перетечек на дроссельном патрубке составляет 0,4 нормо/часа.
Дефект кодировать 1148010 074 000 ?Регулировка перетечек на дроссельном патрубке?.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 14:15
выкинь имобилайзер из машины
а ключ красный сожги
имхо оттуда проблемы. мастерключом ничё ваще делать нельзя. токо обучать имобилайзер
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 13:21
Контакты все проверяй.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 13:24
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 22:41
Пошерудил под рулевой колонкой по проводам рукой. Перестало.
Made in Russia, мля...
Storm
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 22:57
может замок зажигания глючит? Confused
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 23:03
Он сбоев не давал ещё. Может проводка к нему...
Правда, он сам дебильный. Залипает в крайнем правом после завода Smile
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 23:38
Smile Smile
мдэээ
Страница 1 из 2
