После замены серединной кретовины небольшая вибрация.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> После замены серединной кретовины небольшая вибрация. вывод темы на печать
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 18:13
После замены серединной кретовины небольшая вибрация. Такое может быть или что-то сделано не правильно!?
ВАЗ 21063, 90г
ALPINA-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 18:25
ALPINA-M
скорее всего собрал кардан, повернув половинки на 180 градусов от того, что было раньше
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 18:29
Если это так, ездить опасно?
ВАЗ 21063, 90г
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 18:39
ALPINA-M
в принципе нет, но приятного мало, будет раздалбывать потиху
типа я
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 18:46
А что теперь сделать нужно? Можно как то это устронить?
ВАЗ 21063, 90г
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 18:49
варианта два
1. балансировка кардана в сборе Smile
2. замена крестовины с поворотом половинок на 180 (если конечно проблема была в этом)
типа я
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 22:00
Второй вариант намного проще =) Если до этого вибраций не было, то на 99.9% проблема в неправильной сборке, просто при замене средней крестовины нужно перед ее демонтажем пометить карданчики что бы потом не промахнуцца =)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
waik
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 19:43
Добрый день уважаемые! Темы подходящей не нашёл, но по симптомам вроде как подходит...
Ситуация такая:
ВАЗ 21053. При езде на определённых оборотах начинается ужасный рык (ну не такой ужасный, а вибрация со звуком). Например на третьей передаче разгоняемся до 65 - слышим рык, иногда прерывистый. Добавляем газу до 70 рык прекращается.... На четвертой разгоняемся до 95 и до 100 рычим, потом снова тишина.... Также рычим если скорость уменьшаем до одного из этих диапозонов. Такая же шняга есть и на второй скорости но это реже, так как ближе к сорока км, а тут я уже на третьей обычно. Думаю что и на первой такая же штука. Не попробывал...
Рычим где-то под пасажирским сиденьем (кажется) - или просто внизу справа от водителя. Если стоять на месте, то повторить такое не удаётся.
Есть ещё такая особенность - если по волнистой (когда так приятно раскачивает по вертикали ) дороге ехать, то этот рык на волне плывёт, т.е. если машина с волны на волну переходит то между ними гул затихает. И усиливается на гребне...
Думаю в сторону кардана, коробки и резонатора на всякий случай. С чего начать смотрины?
waik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 20:04
я бы начал с элементов выхлопной системы - резонатор, глушитель, стыки, состояние резинок глушителя, не бьёт ли он по кузову.
вообще не очень понятно что за звук. опиши поподробней.
waik
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 20:16
В прошлом году летом менял штаны. Старые погнул в лесу так что было похоже на трактор, особенно если нагнуться к днищу. После замены долго не выезжал за город, и не слышал ничего. В городе такого звука почти нет - скорость не совпадает. А вот как за город выехал сразу заметил новый звук. На зиму бросил в гараж. Сейчас вот опять услышал... На резонаторе есть вмятина, но с виду не большая. Звук описать сложно - по ощущениям: прерывистая вибрация с глухим рыком, как будто покрышку с высоким протектором об металлический уголок трёшь....
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 20:20
waik
а новые штаны по днищу не бьются?
глянь резинки на которых глушак подвешен. они растягиваются и начинаются всякие звуки...
waik
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 20:47
Lednik
За выходные попробую провести обследование ... Вполне возможно что все эти крепления уже растянулись. Если често, то машине уже 24 год идёт. Всё идел для своего возраста, кроме этого. Непомню чтобы резинки меняли, хотя лет 5 назад пытались поменять выхлопную.. Спасибо. Проверю.
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 16:44
недавно появилась странная вибрация, на скорости от 30 до 75 км/ч, с низким басовитым гулом, причем когда вибрация заканчивается то и гудение проходит, вибрация не сильная (малая амплитуда), но раздражает. что может быть - подвесной, крестовины, что-то ещё (в редукторе уверен)?
если подвесной, то что смотреть?
Serg K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
