kamrad6
1.При проезде неровностей на дорогах,иногда появляется бряк какой то в левом колесе,НО иногда,а не всегда почему то.Говорят это пружинка какая то в суппорте,правда,или что еще может быть?Брякает так как на ниве суппорт(так как был опыт на этом автомобиле,и там всегда пружинка суппорта брякает).Общем бряк как бы звонкий !2.И еще чтобы не создавать тему, спрошу тут:на зубилу ставятся такие брызговики резиновые, по бокам моторного отсека,знаете наверно...Так во купил я их,скажите есть ли толк действительно от них,ибо придется снимать рулевую тягу.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
1. Залезь в яму, посмотри.
2. Тягу снимать не придется.
kamrad6
Даже колесо снимал,но не понял в чем дело.Обычно вроде в суппорте какая то пружинка ломается говорят,так че именно?
ZaSKaR
Гремит пружинка колодок! Может сломалась,забей короче на неё до следующей замены колодок!
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Может направляющие износились! Сними колесо и подергай за суппорт! Если шевелится, скорее всего они самые!!!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Iron_Stalker писал(а):Может направляющие износились
направляющим колодок то что будет?
Am!go
Авто: Боинг 114 Регата 2007
А если свист в переднем правом? Это подшипник чтоли?
Мне посоветовали в середине диска снять пластмасску и брызгануть туда масла, типа на 6-ке помогло.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
1. Растянулась пружинка, та которая колодку к жустянке прижимает 3 витка(напписал по простому).
.2 Резинки помогают. Можно тяги не снимать, а разрезать резинку.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Хелпер писал(а):1. Растянулась пружинка, та которая колодку к жустянке прижимает 3 витка(напписал по простому).
резинки - кал. поставил. промучался с их установкой. в итоге, пока до работы доехал они повылетали нафиг.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
А можно поподробнее по второму пункту? Просто надоела грязь после дождя в моторном отсеке. Хотел уже сам изобретать что-то, а тут есть, оказывается, какие-то резинки. Фото можно? Дорого ли?
Хелпер
В продаже есть заглушки резиновые для отверстий в брызговиках( где рулевые тяги проходят.Цена-рублей 50 пара, но если ставить по уму? то нужно снимать наконечник с рычага-геморно. Люди делают прорезь.
Жорж писал(а):резинки - кал. поставил. промучался с их установкой. в итоге, пока до работы доехал они повылетали
Мне друг отдал, к ним самодельно приделаны рукова из камеры( два прямоугольника соединенные по длинным сторонам. ( была такая доработка) Итог- перегородка заглушки разъё...ся, а рукав х*р когда. Грязь уже не летит в мотор.
SERG777
Авто: Lacetti HB
kamrad6 писал(а):1.При проезде неровностей на дорогах,иногда появляется бряк какой то в левом колесе
была такая же фигня, так и не излечил, продал мафынку вместе с этим назойливым бряканьем, т. к. найти что звенит так и не смог. Просто продолжалось это давольно долго и в этот период были заменены: тормозной цилиндр, колодки, граната и подшибник а больше чему там звенеть х.з.
включай музяру и гоняй (если сильно звон не напрягает)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kamrad6 писал(а):1.При проезде неровностей на дорогах,иногда появляется бряк какой то в левом колесе,
Секретки стоят?
kamrad6 писал(а):на зубилу ставятся такие брызговики резиновые, по бокам моторного отсека,знаете наверно...Так во купил я их,скажите есть ли толк действительно от них,
ИМХО есть!
kamrad6
Секретки не стоят,выбросил так как потерял от них ключ,вот и ставь их:)1.Так я не пойму если разрежу,то это чем будет хуже,нежели,если сниму тягу(наконечник) и поставлю?2.А крепкую то обязательно их,или они просто так вставляются в пазы на этих самих резинках?
