Датчик жидкости в омывателе
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик жидкости в омывателе вывод темы на печать
stasoona
Авто: volvo s60
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 22:13
Привет!
Такой вопрос: Машина восьмера 2001 года, на приборке, в разделе тест есть показания датчика жидкости в омывателе, но в бачке никакого датчика нет! Есть ли он у вас, и как его присобачить можно?
stasoona сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 22:58
нету
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 23:33
В 2115 он есть тока куда его прикрутить в восьмерке не знаю. Надо мурзилки смотреть на 2108 и 2115. А датчик стоит не в бачке, вернее это почти одно целое с крышкой бочка омывателя, ну а сверху на крышке есть разъем.
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stasoona
Авто: volvo s60
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 23:37
Даа, провода никакого нет, надо наверное потрошить приборку(
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 23:56
у меня тоже нету дачега там
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 00:07
Нужен бачок с отдельной дыркой под датчик. Провод идет от верхнего разъема ЧЯ. Другой провод - саморезом к массе.
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stasoona
Авто: volvo s60
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 00:43
Спасибо!!! Very Happy Если не трудно, отпиши какого цвета провод Smile
Smolett
Авто: Ваз 2114 Кварц
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 02:00
Не ставь эту приблуду - весь мозг вынет, я например себе на четырнадцатую воткнул стандартный бачек стоковый, тока без дырки под датчик. Не нарадуюсь....
ПВО- Сами не летаем и другим не даем
ClubVAZ.RU
модератор
Smolett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 03:25
У меня нет. Я бы себе сделал датчик.
Бачок поменять - 10 мин и копейки.
А вот про провод, емаё напишите пажалста где, как, чё.. какого цвета!!!
Хочешь вечно еб***ся - купи ВАЗ.
Славес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 04:26
едатчик есть но временно отключён
насчёт цвета, поглядите схему электрики зубила, там всё понятно!!!
alex57rus
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 09:55
Розовый с белой полосой.
stasoona
Авто: volvo s60
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 11:28
Спасибо! :cool:
Кстати, у меня и датчика уровня охлаждающей жидкости нет. Как у вас?
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 11:34
stasoona писал(а):
Спасибо! :cool:
На моей есть, но у меня новая, а на восьмёрки их не ставили, хотя можно и самостоятельно присобачить, тоже менять бачёк и тянуть провод.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 11:41
LambadA
почему не ставили?
проводка то моторого отсека одна....шо 8ка шо девядка
у мя есть:)
Motistuta
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 13:02
LambadA
на приборке то есть лампа тэста, значит и провод есть. Тока нафиг не нужен он Very Happy мен точно нафиг
мдэээ
alex57rus
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 14:47
Стоят все датчики, кроме ремней без-ти.
alex57rus
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 14:48
Славес
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 16:31
Пасибо
Я его вчера нашёл в схеме на сон грядущий. В машину пока не лазил.
Бело-розовый. Но вроде не верхний разъём...
Хотя без разницы. Буду делать.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 18:37
ежели провод нашел, то думаю надо посмотреть в сторону использования крышки от тормозного бачка, только шток нарастить
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stasoona
Авто: volvo s60
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 21:10
Порылся сегодня, провод датчика омывателя от ЧЯ не идет.
alex57rus
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 23:24
Тут либо жгут поменять, либо проводок добавить, что проще. Провод РОЗОВЫЙ С БЕЛОЙ ПОЛОСОЙ идет точно к верхнему разъему на ЧЯ. Номер контакта не скажу, надо мурзилку смотреть, а её под рукой нет - я сейчас в подмосковье. Был на стоянке - посмотрел. Еще кажется датчики уровня ОЖ и жидкости стеклоомывателей взаимозаменяемы.
Славес
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 04:08
mutabor_gl
А чё нельзя этот... родной датчик купить?? Ну, от омывательного?
Блин, завтра спрошу в магазине.
Кинуть провод от разъёма - это как два пальца.. чем жгут менять.
Главное что б точно от того контакта....
Славес
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 16:37
Ёклмн... у меня такой детский вопрос:
То есть, если найти этот контакт в ЧЯ...... взять и замкнуть его на массу -- то должен загореться индикатор шо жидкость закончилась?
И этим самым проверить (для спокойствия) ещё до того как менять бачок -- типа работает значит можно менять и провод тянуть.
Так что ли?
PlayDen
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 21:21
Славес писал(а):
Так что ли?
Да вроде так. Датчик-то это геркон обычный!
alex57rus
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 22:50
Однознaчно! Только куда попало не тыкай.
Страница 1 из 2
