Датчик давления масла или ....?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик давления масла или ....? вывод темы на печать
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 12:15
Здрасте всем.
Вчера заметил такой баг: включаю зажигание а лампочка давления масла не горит. Запустил движок. chek engine не горит (значит давление есть). Через некоторое время при включении зажигания она горит.
В чём может быть причина?
Sergey_81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_81
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 12:17
И так повторяется - то светит то не светит.
Закономерность пока не установил
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 13:39
может просто разъем окислился?
Отключи маму, проверь без датчика (маму на корпус), а уж потом датчик меняй. может канал к датчику забило чем.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 13:40
Контроллер вроде давление масла не контролирует...
Сбрось провода с датчика давления - погаснет, меняй датчик. Не поможет - копай дальше ( померить давление манометром и тд).
Fox103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_81
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 13:55
Это гуд - упрощает задачу.
Сам датчик давления где находится?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 14:01
не контролирует.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 14:03
Верхний датчик на торце головки блока цилиндров - выше корпуса термостата и чуть ближе в сторону радиатора.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 14:09
Стоит вертикально. Откручивается головой на 22 мм удлиненной или рожковым ключом (но неудобно). Датчик стоит 25 руб. продается в комплекте с шайбой.
Ghost
Авто: ВАЗ 2112, 1.5 16V,2003г.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 14:17
Абсолютно аналогичная ситуация, что у автора. Причина не ясна, но интуитивно грешу на приборку, так как не так давно были замечены глюки с лампой ближнего света на приборке - не загоралась. Думаю все одного поля ягоды.. неконтакт где то.
Ghost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_81
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 14:19
А chek engine будет гореть если нет давления?
Глебаня
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 14:26
Оставь его в покое.
Просто включи зажигание, сдерни клемму с датчика и закороти на корпус. Тут то лампочка и должна загорется.
