Чем красить бампер???
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Чем красить бампер??? вывод темы на печать
Anton1983
Авто: 21053, 2004 г
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 16:41
После нескольких моек заметил, что ободролась краска на бампере!! Так вот какой лучше краской закрасить, как называется, как правильно это сделать? Уж больно не хочется покупать новый бампер, ведь он сам цел
Anton1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton1983
Авто: 21053, 2004 г
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 16:42
Забыл написать, авто 2105, 2004 года
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 19:02
А как это у тебя бампер оказался крашенным ???
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 19:04
А, все понял.На пятерке верх и низ бампера серой краской покрашен, это имеешь ввиду ? Ну так под ней должен быть алюминий, покрайней мере раньше пятые бампера были из алюма.Так что можно и не парится.
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 08:54
алюм тоже чернеет а чем можно подновить
бух1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Anton1983
Авто: 21053, 2004 г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 09:18
У меня этот вопрос снят после аварии, обновил не только бампер, но и всю морду!!!!
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 09:56
сочуствую лучше ездить с ржавым бампером чем попадать в аварию
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 10:13
Кароче есть спецыальная краска для бамперов.
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 10:20
Речь как я понял о пятых бамперах. Металл под бампером не ржавеет. Если все же хочется привести их в божеский вид, возможно не заморачиваться и поменять швеллер целиком. Цена ему еще не давно была порядка 400 р. Если красить полностью - все равно снимать. Имхо проще поменять целиком...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 10:24
+1 :cool:
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 10:49
какая краска в баллончиках или типа азотной кислоты?
VAZovec
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 10:56
Anton1983
Идешь в магаз..тама есть краска,на ней еще футболист нарисован,везде такая есть. Если буш красить,то крась в цвет авто,а то колхоз будет.
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 10:58
+1 :cool:
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 11:02
Спасиба
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 11:06
Краска для бампера не пойдет, она предназначена для пластика, а в данном случае надо красить алюминий.
Его очень тяжело подготовить.
Можно поинтересоваться в кузовных, поискать в инете.
Технология такая, что сначала алюминий обрабатывается какой то фигней, потом специальный грунт, потом краска.
ИМХО если эта железка стоит 400 рублей, проще ее поменять.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 11:07
Я уже предлогал.
VAZovec
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 11:12
Forkoss
бывает что людям нехотца менять. А хочется своимим руками сделать то чего нет ни укого,так сказать полет фантазии..Я понимаю что некоторые краясят бампера,но надо делать с толком,ибо потом может получится совсем не тот эффект от ожидаемого. поэтому,лучше 100 раз подумать. П
ЗЫ По мне,оставить как есть,и не парится.Лучше прокладки поменянять Smile
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 11:33
VAZovec писал(а):
Forkoss
Вот при разборке бампера фантазия и пригодится Smile . Если он не особо новый, то с болтиками накладок придется повозиться. Хотя раз менять швеллер, можно тупо их срезать....
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 15:56
зачем менять надо только вид приличный сделать,черноту с алюминия убрать
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 16:40
Ну во ! тоже вариант !!! лучше антикоррозийного средства не выдумать Smile Smile Smile
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 16:42
Я проблем с вечно облазиющим пятерочным бампером решил заменой на семерочные Smile
поиск
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 16:43
+1 Алюм имеет свойство мгновенно окислятся на воздухе поэтому как правильно сказал Forkoss его надо очень долго и муторно готовить, не стоит ни красить ни новый покупать.А ездить так и не парится, все-таки ни S-класс :-D
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 17:10
это тоже не выход у 7шного хром ржавеет )))
так что не известно что лучше выглядит потемневший алюм или ржавый хром.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 17:14
За хромом ухаживать надо
поиск
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 18:08
за алюмом тоже надо
так что такой вариант "шило на мыло"
Страница 1 из 3
