Jeddite
Сломался...
вчера хотел чуть-чуть поднять спинку сиденья, стал крутить регулятор, а он бац как-будто провернулся что-ли и стал легко крутится, а спинка больше не двигается..Если ручку прижать к сиденью..то она вроде за что-то цепляется и двигает спинку..
Как вернуть все к первоначальному состоянию?
MAVrik
Двигаешь сиденье вперёд(для удобства), снимаешь Пластмассовую облицовку крутилки, под ней видишь круглую хреновину с лепестками, идёшь в магазин и покупаешь такую же (есть металлические), откручиваешь старую, одеваешь новую и радуешься.
Tom669
Jeddite
Пойду попробую себя обрадовать.. :grin:
maxxic
1 в 1 проблема такая же... всегда забываю купить, когда в автомаг захожу...
А метал лучше будет? или как?
ЕвгеничЪ
известная беда... однозначно бери металл... можешь сразу на обоих сидениях сменить, что бы потом не огорчало...
зы ключ на 10 незабудь...
karfaks
На пассажирском регулировка спинки умерла сразу после покупки, при замене новые летели при первом-же обороте (спинка заклинена) :-( . На водительском-две недели назад Sad . Взял на рынке металлические - и вот оно, счастье :cool: ! Заработало все, даже то что не работало Smile
ЕвгеничЪ
машина лучше тянуть не стала? Smile
кроме шуток бывает такое ощущение, когда че нить наконец то сделаешь Smile
Botsman
Jeddite писал(а):
Сломался...
Такая же хрень, всё никак до мага не доеду, чтоб купить Very Happy
Jeddite
Все оказалось намного проще:)
..открутился винт который находтся подкрышкой вертелки, затянул и все заработало :cool:
MAVrik
Jeddite
Я тоже поначалу закручивал, потом всё-равно полетела.
-=Dolphin=-
Тоже самое было, подкручивал, потом всё равно сломалась
Jeddite
Время покажет.Оставлю как есть, пользуюсь я им часто...сломается заменю..
Александр2110
железную поставил и никаких проблем
Паталогоанатом
Всем привет
Дабы не плодить темы такой вопрос
Спинка переднего пассажирского сиденья находится как бы в положении полу-лежа. Пытался отрегулировать - фиг, не поднимается. Опустить вплоть до заднего сиденья можно, а выше имеющегося никак.
Как можно исправить?
Mahoni
Паталогоанатом писал(а):
Всем привет
разбери механизм как сказано выше и замени на железную. Если не времени на поиски запчастей подкрути плоскогубцами.
Паталогоанатом
Mahoni
Я может некорректно выразился.
Дело не в этом механизме, он работает. Просто крайние положения регулировки сидения, как будто смещены градусов на 20.
Или я сам может чего не понимаю... :-(
Botsman
Блин! У меня тоже! Снял крышку, глядь а ОНО открутилося Very Happy
