как завести 2114 если глючит (иммобилайзер)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как завести 2114 если глючит (иммобилайзер) вывод темы на печать
GRINCH
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 22:03
глючит иммо
отключил от него все провода .потом подсоеденил
а он теперь на ключ не реагирует (таблетка)
красного ключа у меня нет
GRINCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 23:08
Как красный ключ нужен...
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GRINCH
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 23:19
FUZZ 2115
а если какието провода замкнуть
или отключить как-то
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 23:26
GRINCH писал(а):
FUZZ 2115
Тогда в нём нет смысла! Он запрограммирован в ЭБУ,и даже если вы полностью замените АПС-4,всё равно двигатель не заведётся!
Для начала попробуйте клемму с аккума скинуть минут на 10,если не поможет,то ИМХО шить или менять ЭБУ!?
GRINCH
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 23:29
Karzhimant
а вообще мог он реально сбросить свои настройки
из-за того что отсоеденил провода от блока не сняв клеммы
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 23:31
GRINCH писал(а):
Karzhimant
А тут может быть даже не АПС-4 глюкануло,а ЭБУ!? Короче скидывайте клемму с аккума и ждите! да и проверьте ещё раз правильно ли все провода соеденили!
GRINCH
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 23:37
Karzhimant
история какая
от сотового телефона идут провалы в двигателе
думал провода отсоеденить посмотреть что будет
потом обратно подсоеденил завел
проехал немного заглушил ивсё больше не заводиться
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 23:38
GRINCH писал(а):
Karzhimant
история какая
А вы слышали об одноразовом резервном (или как он там называется) пуске двигателя при утере ключей?
GRINCH
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 23:40
Karzhimant
нет не слышал
так если это так
то значит что всётаки что то с ключом
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 23:43
Да хз,скинте клемму для начала,а там будем думать!
А резервный пуск - это там надо всякие проводочки поотключать,на педальку тормоза понажимать и тд.,на всех авто алгоритм должен быть разным,и его порядок описывается при продаже авто! Такой пуск позволяет завести без кодовых ключей только один раз,если двигатель заглох,то он больше без кодовых ключей или замены электроники не заведётся!
Я это всё к тому,что может одним из проводочков,оказался проводочек АПС-4!?
GRINCH
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 23:48
Karzhimant
спасибо за помощь
пойду клеммы скину
может повезёт
