Denys
Авто: ВАЗ-21099
Вопрос о щитке панели приборов. Согласился я на свою бошку проблему нацепить - поставили в салоне, где тачку брал, акустику. Когда снимали этот самый щиток, обломали пружинные скобы крепления щитка к накладке панели приборов. Пробовал восстановить - не угадал положение скоб. Теперича щиток гремит по страшной силе, сползает к е.... Видел в одном журнале, что его саморезами крепят как-то (они по бокам вкручены), но как и к чему???
Подскажите, плиз, кто с этим стыкался аль знает как. Достал грохот, невозможно нормально "Мурку " послушать!!! 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
наверно не щиток а козырёк?
щиток - ето сам табло со стрелками:)
я бы купил новый....голый стоит 500р
точнее я как то именно так и сделал
можно приклеить...на герметик старый
Denys
Авто: ВАЗ-21099
Boriskin писал(а):наверно не щиток а козырёк?
Со стрелками - энто есть комбинация приборов. Так, к слову. Новый нету смысла ставить, вскоре и загремит, и те же скобы поотрываются, не мною одним проверено... А вот как их стянуть, дабы потом при необходимости легко разобрать, во ВОПРОС. 8)
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Тоже когда то поломались крепежи, сделал по совету знакомого который шумкой занимался. Берутся пластины от электро приводов (ну или любые другие пластины), прикручиваются к пластику где раньше защелки стояли, и затем прикручиваются сами защелки. У меня такая конструкция уже года три, за это время козырек снимался не однократно и о этом элементе крепежа я уже забыл.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Кто только такую конструкцию придумал.... Очень сложно сделать так чтобы ничего там не гремело.
Попробуй сделалть так как
deicider сказал
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Самый простой способ это купить новый.
Теперь о том чтобы не гремело.Для этого по хорошему надо дня два свободного времени,немного денег и правильные руки
.Скидывается вся панель,разбирается и проклеиваится,затем все собирается и ставится на место.скинуть и поставить панель 30 минут(поле тренировок
) остальное ,как пойдет
kvasily
Авто: теперь Калинка
Мне сделали как у
deicider - все зашибись
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Boriskin писал(а):я бы купил новый....голый стоит 500р
у нас 800р на рынке просят.
deicider
Sandro-63 писал(а):Самый простой способ это купить новый.
И че толку, отдать 500р(как минимум) за кусок платика, с которым через некоторое время будет тоже самое, когда за пол часа можно самостоятельно сделать капитально потратившись только на саморезы.
Sandro-63
deicider писал(а):И че толку, отдать 500р(как минимум) за кусок платика, с которым через некоторое время будет тоже самое,
Так не вопрос ,хочется мастерить,ктоже мешает,меня и самого иногда тянет,что-либо сделать. Насчет "будет тоже самое"-это зависит от того,что ,КТО и как делает.У меня ,три года назад ,как суббота,снятие панели и комбинации приборов,как воскресенье,всё в зад.
Искал неисправность проводки.Потом плюнул и купил новый пучок проводов.Ну и когда проклеивал панель.
Теперь снятие,только,чтобы лампочку поменять и надо заметить,что козырек (даже после прочтения мурзилки)снял не с первого раза
,но тем не менее,и сейчас стоит целый и здоровый.
Duche
Авто: KIA Sorento
Sandro-63 писал(а):Так не вопрос ,хочется мастерить,ктоже мешает,меня и самого иногда тянет,что-либо сделать. Насчет "будет тоже самое"-это зависит от того,что ,КТО и как делает.У меня ,три года назад ,как суббота,снятие панели и комбинации приборов,как воскресенье,всё в зад. Smile Искал неисправность проводки.Потом плюнул и купил новый пучок проводов.Ну и когда проклеивал панель. Very Happy Теперь снятие,только,чтобы лампочку поменять и надо заметить,что козырек (даже после прочтения мурзилки)снял не с первого раза Smile ,но тем не менее,и сейчас стоит целый и здоровый.
+1. Снимаю и ставлю уже в полной темноте, ничего не сломал
, хотя в первый раз долго снимал, чтоб не сломать и плевался очень
Sandro-63
Ага и слова матерные так и согревали душу.
Boriskin
Авто: Лексус
deicider писал(а):Sandro-63 писал(а):Самый простой способ это купить новый.
тут нужно смареть в каком состоянии вообще козырёк
мошь он зелёный....весь выгарел
бууууэ, менять
Denys
Авто: ВАЗ-21099
#И че толку, отдать 500р(как минимум) за кусок платика, с которым через некоторое время будет тоже самое, когда за пол часа можно самостоятельно сделать капитально потратившись только на саморезы.#
Таки попробовал на саморезы - стянул тремя черными верх щитка к накладке. В дальнейшем заменю на закрывающиеся шапочками.
А пластины обломаны у меня на сервисе - ставили акустику (сам не делал, за гаронтию переживал, а оказалось - зря, лоханулся...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Denys писал(а):#И че толку, отдать 500р(как минимум) за кусок платика, с которым через некоторое время будет тоже самое, когда за пол часа можно самостоятельно сделать капитально потратившись только на саморезы.#
А пластины обломаны у меня на сервисе - ставили акустику (сам не делал, за гаронтию переживал, а оказалось - зря, лоханулся... )
И правильно сделал. Я когда шумку делал, специально всю торпеду посадил на саморезы и мошные стальные кронштейны. На саморезы шляпки и все, но меня прикалывает без шляпок. Год прошел-ничего не пискнуло даже. И нехер покупать такое же дерьмо за бешеные бабки - лучше масло прикупить хорошее на эти деньги.
Storm
ну чо вы спорите, если кому хочется купить - тот купит, если кому не надо - тот будет колхозить...
Denys писал(а):Со стрелками - энто есть комбинация приборов. Так, к слову.
спасибо за справку
a_boss
Авто: ВАЗ21099i
Тоже собираюсь в выходные козырек на саморезы посадить! Помоему самый надежный способ, заколебался уже с дребезгом. Особенно после зимы стало дребезжать, видимо от перепадов температуры в салоне
