Хелп, залип стоп-сигнал на 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хелп, залип стоп-сигнал на 2114 вывод темы на печать
atserov
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 07:23
На первое апреля машинка шутку хорошую выкинула, горят постоянно стоп-сигналы, пробовал педальку покачать - ноль эмоций, залез под педаль рукой - в результате вытащил (в смысле вообще, на проводах ща свободно висит) какой-то выключатель с нефиксированной кнопкой (по типу как датчики на открывание дверей стоят), на кнопку эту тоже нажимал и так и сяк - ноль эмоций. в результате вытащил предохранитель что бы акум не сел. Собственно вопрос что это может быть и как можно исправить.
Помогите плиз чайнику, без стопов (или с постоянно горящими) ездить как то боязно очень.
Заранее спасибо.
atserov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 08:48
с кнопки этой провода скинь, если погаснут кнопку менять.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 10:10
Вытащил "лягушку" Laughing ,там на ней есть пластмассовая гайка для регулировки,скорее всего на открутилась,и из-за этого упор педали не дастаёт до кнопки на "ляге" и стопы горят постоянно - закрутите её! Было у меня на 2-х авто такое!
leha
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 10:15
Karzhimant
atserov
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 01:53
Так в результате и получилось, спасибо большое за совет. Лягушка слетела просто, поставил на место и закрутил - все тип топ. Теперь буду знать ))
