Aнджей
Вчера двери перестали закрываться с пульта сигнализации. Приходится закрывать ключем. Раньше был иногда вариант закрытия только водительской двери, но проходил тут же, здесь же похоже без вмешательства не обойтись.
Это все из-за блока управления? Можно ли поменять на импорт, будет система дружить с моторами родными?
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Предохранитель ЦЗ - старого образца находится в пенале над ЧЯ, его контакты окислились. Нужно заменить на флажковый предохранитель с соответствующим держателем.
Детская болезнь ВАЗ 2110! 8-)
Aнджей
Автол, а просто чистка контактов поможет? Он же не перегорел.
Irreal
Я засунул туда фольги. Стало плотнее прилегать
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Анжей, точ в точ на выходных произошло. Причем с ключа - сразу все 4 замка закрываются. Тут же пробую с сигналки - куя. Короче ключём повертел немного, плюнул, сел поехал. через 3 км у дома - всё окей стало.....
Я так думаю, это не из-за ЦЗ - с ключа то исправно все 4 замка закрывает
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
мля, у меня наоборот, с сигналки всё ок, а с ключа только водительская закрывается, месяц назад всё хорошо было... что делать?
Автол
Женя2112 писал(а):мля, у меня наоборот, с сигналки всё ок, а с ключа только водительская закрывается, месяц назад всё хорошо было... что делать?
У тебя контактная командная группа активатора полетела или ее проводка. У водительского активатора 5 проводов. 2 - исполнительных, 3 - командных
Автол
Анджей писал(а):Автол, а просто чистка контактов поможет? Он же не перегорел.
Можно подчистить и подложить шайбочку, гаечку... на некоторое время поможет. В любом случае, проблема в отсутствии контакта, а не в блоке управления.
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Трудовик
Автол, тоесть снять обшивку двери и я всё увижу сам? или как понять что именно? и что с этим делать?
Aнджей
Автол, сегодня почитал мурзилку, а там только схема без картинки. Написано что предохранитель 8А, ведет от монтажного блока к БУ. Как он выглядит, я его не нашел.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Анджей
он висит справа от чя на красном проводе..одиночный пред..не ножевой, а колба..на некоторых авто примотан к жгуту.
еще вроде как на авто конца 05г и младше их не ставят, или куда то в другое место перенесли..( мне такие машинки не попадались.а верить нашим форумоэлектрикам.....).
Одно правда неясно, с фигов туды лезть..к тому преду...
ну разве шо время и руки занять больше нечем
Aнджей
Вадя писал(а):он висит справа от чя на красном проводе..одиночный пред..не ножевой, а колба..на некоторых авто примотан к жгуту.
Его там нету.
Вадя писал(а):Одно правда неясно, с фигов туды лезть..к тому преду...
Есть другое мнение как вернуть работоспособность ЦЗ? В мастерскую заехать?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ты когда про ключем писал, что имел ввиду? что ключем закрываешь водительскую, и остальные срабатывают, или как? с пимпочки водительской управляются двери?
Vit59
Авто: 2112 2004
Недавно вылечил, симптомы очень схожи, глюк проявлялся в сырую погоду,
оказалось, закис 3х контактный разъем цз в водительской двери
контакты были зеленые после чистки и смазки всё работает,
для защиты от воды приклеил, вечно отваливающуюся черную пленку, скотчем
Aнджей
Вадя писал(а):ты когда про ключем писал, что имел ввиду? что ключем закрываешь водительскую, и остальные срабатывают, или как? с пимпочки водительской управляются двери?
Так точно. Намек на то что неисправность связана с головным моторедуктором? Я туда не полезу, придется ехать в мастерскую.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
1-замена активатора вод двери
2-проверь питание и массу
SegaM
Авто: Приора Серебро
Анджей писал(а):Вчера двери перестали закрываться с пульта сигнализации. Приходится закрывать ключем. Раньше был иногда вариант закрытия только водительской двери, но проходил тут же, здесь же похоже без вмешательства не обойтись.
Надо глянуть как сигналка повешена. Если паралельно ЦЗ- смотреть крепление тяги моторчика сигналки. Если ВМЕСТО ЦЗ- то ...АХЗ
Aнджей
Вобщем сгорел моторчик водительской двери. Замена - 6 у.е. (на импорт).
Aнджей
Вот блин, поездил 2 дня и снова двери не закрываются. Либо и этот мотор сгорел, либо все дело в механизме защелкивания водительской двери, который мешает мотору захлопнуться.
