Страница 8 из 8
Старик-Хаттабыч
Pil$ писал(а):
И всетаки что лучше СКЕ-1 или 962.3734, возникла мысль поставить ОКТАН 4Е-03 + 962.3734, кто что думает ?
Ставь АК с ДД!Машинка реально резвее станет!На низах тяга появляется!Проверено!
switch
Юни NezZzco писал(а):
а пилот К9 поддерживает Автоматическую ОКТАН-Коррекцию?
инструкцию читал нече не понял....
Поддерживает, вручную при переходе на газ одно нажатие и происходит сдвиг на 6 градусов
ТЕВ
Рена писал(а):
Jar
На инже нарисовал кривую, грубо говоря, какую захотел то и получим в результате, а на карбе возможно сделать инд. кривую УОЗ - нет конечно!
Для примера поставил я новый р/в, уоз выставил как положено и т.п., но на 4000об/м заметил детонацию, чтобы её убрать пришлось увеличивать натяг пружинок, т.е. на 4000об/м стало нормально, а вот на остальных оборотах уоз стал заниженным, соответственно теряем в остальном диапазоне, ну и т.д., не говоря о остальных параметрах.
Можно и на карбе нарисовать кривую УОЗ! Ставь МПСЗ-ZH и будет те щастье!
Рена
Ev-Geniy
Зачем продлевать агонии карба?
Я лучше инж поставлю, помимо УОЗ можно состав смеси менять, фазированный впрыск и т.п. Процесс пошёл Переделка карбюратора на инжектор
Doctor_NO_
Рена писал(а):
Unesco
Автоматом нет, ручками только.
нО хочу предупредить, раннее не ставь по БК, при перегазовках будет глохнуть, лучше на трамблёре выставь пораньше, а если будет детонировать попозже можно выставить по БК.
Да, есть такое, а почему???
Doctor_NO_
А как???
Рена
Doctor_NO_ писал(а):
Рена писал(а):
Unesco
БК Pilot K9 не может типа предугадать или не успевает среагировать если ставить по нему ранний угол, на падение оборотов,
может в новых ревизиях БК исправлена ошибка, хотя врят-ли.
UA1ZRE
Рена писал(а):
Опять поставил СКЕ-1.
На космиче с уфимским движком так и не пошёл.
Не много прокатился, работает нормально с 10,93.
Трамблёр пришлось до упора в "+" сдвинуть, 18 градусав распредвал требует и ещё СКЕ-1 запас нужон.
Пару щелчков детонации и нормуль.
Злой вал и СКЕ-1 ваще нормально ездить нельзя
Если смысл ставить СКЕ 1 в паре с динамикой 106?
Sonauto99
UA1ZRE
Пожалуйста, расскажи про свой вал. Графики на их сайте я посмотрел и выбор пал на 106. Как он? Как низа, верха по сравнению со стоковым? Сильно весь в раздумьях.
А по теме: у меня с СКЕ-1 по трамблеру всего в +8 град. стоит. Так что запас есть вроде...
scmaster
Рена писал(а):
Ev-Geniy
Послушай,Рена,я недавно к тебе прислушался,и поставил себе втихаря фазированный Я7.2,и не жалею!!!А ведь совсем недавно писал посты типа "инж фуфло",но теперь каюсь,не прав был,стыдно перед всем форумом,карб рулил давно,теперь же,истинно,инж рулит!
А по теме,из всего этого говна типа СКЕ-1,тока МПСЗ дает хороший результат.Все остальное-намерение выдать желаемое за действительное.Все ваши ске-г@$но,проверено,доказано...Как не грустно об этом говорить.
UA1ZRE
Sonauto99
До 2,5 тыс работает как стоковый, после заметный подхват. низа на том же уровне. 106 вал изготавливается из стокового методом переточки. В комплекте шли подпятники, проблем с установкой не возникло. Правда после установки пришлось колдовать с карбом:стоковой ГДС не хватило и пошел провал Решил проблему так:Первая камера 97,5 -топливный, 140 - воздушный; Вторая камера 110 - топливный, 145-воздушный, писалки развернул в первую камеру(в планах поставить одну). Да чуть не забыл вал не требует разрезной шестерни! Так что если не гоняешься, то вполне хороший вал Smile
Вот теперь думаю на счет СКЕ 1 если поставить как оно в паре будет Smile
Рена
СКЕ-1 по цене и функционалу самый оптимальный вариант.
То что я писал нормально ездить нельзя - это не то что не едет, а наоборот пуляет Good
Это общие слова, на практике много вариантов коммутаторов пробовал, кроме МПСЗ, лучше СКЕ-1 не нашёл.
scmaster, МПСЗ прульная штука, но цена комплекта неадекватная, б/у инжекторные железки за те же деньги можно найти.
Ещё один маньяк Drinks or Beer
Sonauto99
UA1ZRE
Спасибо.
На их сайте про 106-й написано: "Вал изготавливается из заготовки. Базовый диаметр соответствует стандартному. "
Может ты про 107-й говорил?
Про 107-й: "Вал изготавливается методом перешлифовки, комплектуется подпятниками, базовый диаметр уменьшен до 32,7 мм. "
А по поводу карба буду иметь ввиду, но я параллельно собираю сейчас 24х26.
Artemios
Что-то попытался связаться с автором СКЕ по адресу на сайте
http://magister.smr.ru/travel/cke.html
ответа нет. Никто не в курсе, это устройство ещё производится, нет?
Sonauto99
Artemios
Нет, устройство уже давно не производится. Оно ставилось на карбовые машины на экспорт. А распродавались в розницу остатки.
Artemios
А электронных схем, алгоритмов, прошивок не осталось в бескрайних просторах интернета?
Sonauto99
Artemios
Как буду продавать тачку, подарю тебе эту приблуду.
Sonauto99
Artemios
UA1ZRE
Я летом письмо ему писал Были в наличии Цену не помню в районе 2700-3000
Artemios
Автор наконец ответил, говорит СКЕ давно закончились и новых не будет,
предлагает систему "Olson" ЕКЕ-1А с каналом управления по детонации (тоже из остатков на складе:) )
Sonauto99
Да не, спасибо, люди убедили, что график оптимального УОЗ только изредка пересекается с графиком детонации, решил заняться МПСЗ...
Sonauto99
Artemios
Согласен, толку здесь будет больше.
Страница 8 из 8
