bambell
Авто: 2112 1.5i 16V 2004г
Всем привет!
2112 1.5 16кл 2004г. Проблема такая:
масло в патрубке, ведущему от воздушного фильтра. Но в самом фильтре масла пока нет. Сразу скажу масло - г@$но (Mannol полусинт). При этом пробег 50000, сам проехал порядка 8000, т.к. брал у знакомых, то думаю, что одометр не скручивали. Причем масла после последней замены ушло не много (теперь чуть ниже максимума по щупу).
Знакомые спецы посоветовали следующее. Залить промывку (залил, LIQUI MOLY на 200км), поездить, слить и залить синтетику. После ездить активно выкручивая двигатель до 5000 об/мин (я так обычно не езжу). Авось кольца встанут как надо (или раскоксуются)
Но тут такой момент. Не "разъест" ли синтетика резиновые уплотнители и прокладки (слышал про такое)? Да и вообще, насколько этот совет граммотный? Или что еще можно сделать, не меняя колец?
Заранее спасибо.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Да нормально там всё с кольцами,
и масло нормальное
Ну, типа, я такого не заливаю - дорого :-D
Дроссель промой, выкручмвай не торопясь, спецам привет 8-)
Tom669
Почисть дроссельный патрубок, а главное прочисть отверстие в ДР патрубке для овода картерных газов на холостом ходу (тонкая черная трубка идет к ДР патрубку) забито обычно отверстие в дроссельном патрубке (не продувается). Можеш еще для успокоения залить жидкость для раскоксовывания колец "Лавр". И будет тебе счастье в виде сухого патрубка к фильтру. А кольца не трожь, они тут не причем. Синтетика ни чего не разъест можеш ь лить смело но на ней расход масла немного больше да еще если и крутишь движок. Оптимальный вариант это хорошая полусинь.
bambell
Спасибо за советы!
Дроссельный патрубок проверю.
Но, ребят, почему вы решили, что с кольцами-то все в порядке?
Кир-кук
bambell, очень ещё рано
bambell
Знаешь, я как-то не особо доверяю тольяттинским сборщикам
Ладно, проверю - посмотрим.
Счастливо!
Илья В.
Кир-кук
Tom669
bambell писал(а):Но, ребят, почему вы решили, что с кольцами-то все в порядке?
C маслом в патрубке сталкиваются все владельцы десяток. При пробеге в 50 тык с кольцами ничего не будет, если масло не паленое естественно.
Из собственного опыта: Было тоже самое, масло ВР полусинь, промыл ДП все гуд!
