fat77
Авто: 21102
Есть вопрос: Моё авто (21102, 2003 г.в, адсорбера нет, дк нет, во время проверки выдала, что "голова"-бош), с утра (после ночной стоянки) усиленно троит при прогреве, через минуту начинает работать ровнее. При проверке система не выдала никаких ошибок, ни на что не жаловалась. Мне посоветовали "не париться", мол "с утра много бензина льет, ерунда". Рядом стоит такая же "десятка" и ровно прогревается. Запарило!!!!
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
ZaSKaR
Свечи,МЗ,высоковольтные провода отсыревают!
denisk
Авто: 21104М, август 2005
стандартные отвыеты:
1) провода
2) свечи
3) МЗ
4) ХЗ
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
У меня тоже самое. Ставил резюк-обманку на ДТОЖ, по компу показывает, что на прогреве расход при включении резюка падает, а троенье не проподает. Думал ВВ провода поменять, так в магазах одног г@$но лежит, пока забил.[/quote]
Matvei
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Karzhimant писал(а):Свечи,МЗ,высоковольтные провода отсыревают!
+100, мыть двигатель после зимы и обработать WD-40, силиконовой смазкой ВВ провода, колпачки свечей внутри (немного) и колпачки на МЗ (немного внутрь колпачков брызнуть ВДшкой). Грязный двигатель - источник сырости, росообразования по утрам, особенно на открытой стоянке.
Избавился от такого же колбашения по утрам именно этим способом.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
у меня на хоодную заводится нормально, через 5 минут начинает работать волнами, уже 3 года забиваю на эту проблему. Хотя если троит то самое простое проверить свечи причем после не продолжительного троения, сразу видно будет какая выделяется из всей массы
ZaSKaR
Matvei писал(а):ВВ провода поменять, так в магазах одног г@$но лежит
Самые нормальные - это заводские!
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
economist6 писал(а):у меня на хоодную заводится нормально, через 5 минут начинает работать волнами,
Есть такае же ерунда. Ничего старшного- это включается в работу ДК и по его сигналу ЭБУ регулирует смесь. После прогрева катализатора движок работает ровно.
ZaSKaR
7master,а причём тут прогрев катализатора,если ДК стоИт перед ним?
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
У меня таже проблема решается промывкой ДМРВ... хватает месяца на полтора, потом опять колбасит его...
