Ник0лай писал(а):кажется, свой щелчок я победил.
подтяжкой гайки подшипника ступицы.
во вяском случае после подтяжки и покатушек толко один раз услышал что-то похожее на тот звук (надеюсь, что не он ))
Я то же так сначала думал.....
К сожалению этот "Тынц" переодически выскакивает
У меня, место его прописки - правое передне колесо и окружающие это место детали, ни стойка, ни пружина стойки, ни опора стойки....
Внимательно осмотрел подвеску ни чего не нашел...
Снял ШРУС, разобрал гранаты, промыл, собрал поставил, ТЫНЦ на месте....
Осмотр шаровой опоры, без выпресовки из рычага ни чего не дал. Люфта на шаровой НЕТ, но есть подозрения что она может щелкать. Как-то "сухо" корпус опоры двигается по шару.
Заметил, что щелчки учещаются в сухую погоду, а когда сыро - практически исчезают...
Прикупил шаровые, жду удобного случая для замены....
Можно сказать забил я на этот ТЫНЦ.......
