pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
колеса трутся об подкрылки наверное, при крутых поворотах, как сабж лечить?
max-np-max
pitwall_RUS
А колесики то родные?
Tom669
Сменить подкрылки на нормальные.
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Поможет термо-фен, попроси у кого-нибудь и ниче менять не нада. Только не переусердствуй, а то температура воздуха 600-700градусов
pitwall_RUS
max-np-max писал(а):pitwall_RUS
родные 14" или это так криво локеры поставили сзади?
2_Scaglietti что делать?:)
господа, смешно до ужаса... машинка проехала всего -то 250 км, а я уже много всего перечитал и озадачен немного
Scaglietti
pitwall_RUS
Едь с тот сервис где ставили локеры, прихватя с собой биту. Если откажут, вытаскивай
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Scaglietti писал(а):pitwall_RUS
Сначала пускай нормально поставят подкрылки, а потом можно и по кривым рукам надовать. :cool:
pitwall_RUS
хм... а может установка усиленных пружин нужна? такая хрень в основном при нагрузке, когда один еду всё ок. зад проседает?
Scaglietti
pitwall_RUS писал(а):хм... а может установка усиленных пружин нужна? такая хрень в основном при нагрузке, когда один еду всё ок. зад проседает?
съезди все-таки, у меня была такая же байда, но вылечил ее сам термо-феном
pitwall_RUS
один хрен из автоваза (работник):
"Снять подкрылки;
Проверить вылет колесных дисков если они не штатные;
Установить газонаполненные амортизаторы (они типа жестче и меньше проседает автомобиль)
В заводской комплектации автомобиля локера не предусмотрены(!). Все испытания автомобиля завод изготовитель проводит без локеров, поэтому при их установке возможно задевание колес о локера.(!)"
ваши мысли?
а и потом
"Взять в руки фен промышленный и нагрев локер уложить его по арке колеса"
Илья В.
pitwall_RUS писал(а):"Взять в руки фен промышленный и нагрев локер уложить его по арке колеса"
Делай так и все будет ок.
pitwall_RUS
нашел фен. расскажите подробнее как делать? это ж на домкрат надо и колеса снимать?
Tom669
На домкрат, снимаешь колесо и смотришь где трет. То место греешь феном и выгибаешь.
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Давно тереть начало?
Сам недавно так попал - в итоге оказалось,что пружина по верхнему витку лопнула. Поддомкрать,в натуре,и посмотри.
pitwall_RUS
с самого начала как выехал из салона. трет на крутых поворотах.
dd112
pitwall_RUS писал(а):с самого начала как выехал из салона. трет на крутых поворотах.
Едешь в салон и пусть переделывают
BAHUS
Авто: ВАЗ 21104-51-27, ГУР, золото инков, 2006 -> Kia Ceed SW 1.6 AT EX + ESP
Было у меня такое.
Приехал в автосервис где ставил.
Получше притянули подкрылки и все
Теперь не трет
Fox103
Зимняя резина задевала подкрылки в районе брызговика, тк поставил его поверх скобки. Для устранения убрал скобку, прижал плотнее подкрылок к брызговику и закрепил через плоские шайбы большого диаметра + подрезал отбортовку подкрылка.
Вообще, при установке оных после закрепления на отбортовке арки надо запихивать подкрылки как можно выше и крепить с натягом.
