atserov
Авто: ВАЗ 2114
На первое апреля машинка шутку хорошую выкинула, горят постоянно стоп-сигналы, пробовал педальку покачать - ноль эмоций, залез под педаль рукой - в результате вытащил (в смысле вообще, на проводах ща свободно висит) какой-то выключатель с нефиксированной кнопкой (по типу как датчики на открывание дверей стоят), на кнопку эту тоже нажимал и так и сяк - ноль эмоций. в результате вытащил предохранитель что бы акум не сел. Собственно вопрос что это может быть и как можно исправить.
Помогите плиз чайнику, без стопов (или с постоянно горящими) ездить как то боязно очень.
Заранее спасибо.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
с кнопки этой провода скинь, если погаснут кнопку менять.
ZaSKaR
Вытащил "лягушку"
,там на ней есть пластмассовая гайка для регулировки,скорее всего на открутилась,и из-за этого упор педали не дастаёт до кнопки на "ляге" и стопы горят постоянно - закрутите её! Было у меня на 2-х авто такое!
leha
Karzhimant
atserov писал(а):на кнопку эту тоже нажимал и так и сяк - ноль эмоций.
atserov
Авто: ВАЗ 2114
Karzhimant писал(а):Вытащил "лягушку" ,там на ней есть пластмассовая гайка для регулировки,скорее всего на открутилась,и из-за этого упор педали не дастаёт до кнопки на "ляге" и стопы горят постоянно - закрутите её! Было у меня на 2-х авто такое!
Так в результате и получилось, спасибо большое за совет. Лягушка слетела просто, поставил на место и закрутил - все тип топ. Теперь буду знать ))
