nill
Авто: ВАЗ 21083 карб 99г.
Движка работает как-то с перебоями. Купил стробоскоп и полез зажигание смотреть. Метка все время двигается (а написано должна на одном месте стоять) , отсоединяю шланг ваккум-корректора - ничего не меняется. Метка постоянно двигается между 3 и 5 риской.
Подозрения на трамблер, он у меня старенький, одно время какие скрипы из него доносились, потом прошло...
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
У меня на оборотах до 1500 тоже гуляет туда-сюда.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Может с трамблером и ничего страшного. Это происходит от изношенности самого привода трамблера. Замену этих деталек легко сделать самому, если есть время.
Рена
nill, сними трамблёр, проверь осевой люфт который должен быть не более 0,2мм, проверь пружинки, возможно они ослабли и экран дергается на оси и как экран вращается на оси, может заедает.
nill
Рена писал(а):nill, сними трамблёр, проверь осевой люфт который должен быть не более 0,2мм, проверь пружинки, возможно они ослабли и экран дергается на оси и как экран вращается на оси, может заедает.
Собственно этим и хотел занятся, только хочу убедиться - кто нибудь
смотрел у себя метку в стробоскоп - она стоит на месте ? если такое возможно то полюбому буду искать причину почему у меня гуляет.
Рена
nill
Проверено, должна стоять, у меня даже со сгоревшим резистором в бегунке всё с меткой было нормально, но двиг колбасило не по детски. Может стробоскоп фиговый, я проверял мультитрониксом SC/10.
