Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
вобщем еду на работу, все нормально вдруг замечаю на светофоре на холостом ходу у меня обороты ниже 1500 не падают, на следующем светофоре 2000 оборотов, на последнем светофоре вообще стоял как ебандей рычал с 3000 оборотов, по компьютеру показывает что дроссель открыт на 2 %, т.е дроссельная заслонка не закрывается, до работы доехал заглушил завел все нормально ХХ нормальный , заслонка закрыта- понятно что тросик газа проверю, педальку, заслонку посмотрю мож какая фигня закрываться мешает - может еще есть какая немеханическая причина мож датчик какой
Artecom
Авто: временно, пешеход
Если ничего нигде не заедает, то меня ДПДЗ, лучше на безконтактный и забудь про его существование
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
чесно говоря эти датчики затрахивать начинают, за 8 мес. владения машиной- под замену 2 датчика уровня масла, датчик включения заднего хода( когда менял пока новый всунул почти все масло с коробки вытекло- лень защиту снять было), датчик уровня бачка омывателя, РХХ
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
а если ДПДЗ то чек не должен гореть или БК ошибку выдавать? и цена вопроса по ДПДЗ
Artecom
Nodvel писал(а):а если ДПДЗ то чек не должен гореть или БК ошибку выдавать? и цена вопроса по ДПДЗ
Неа...
безконтактный в районе 350р
stasoona
Авто: volvo s60
Сегодня ездил на дачу, решил "прохватить" 160 км/ч. Такая же фигня началась когда остановился. Тока у меня карбовая восьмера. Когда обратно ехал обороты сами нормальными стали. В чем же все таки дело?
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
Nodvel
Кароч! у тя проблема в дроссельной заслонке! точнее в маааленьком таком винте который сдерживает заслонку...
он немного выкрутился. У тя случаем не 52-54 дроссель?...самому крутить не советую - так как сам пытался...не особо хорошо получилось. съездил в профи-дорогущий-качественные сервис иза 100р мне прикрутили как нада, посадили на герметик.
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
Кароче снимал боковую панель чтоб посмотреть как у меня магнитола подключена, криво поставил наместо, педаль газа задевала за панель - спасибо за ответы, узнал для себя новое про РХХ и дроссельный узел, даж мысленно провел ремонт
теперь если что буду знать где копать
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
не проснулся видать не про РХХ а про ДПДЗ
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ДПДЗ глючит скорее всего.
SERG777
Авто: Lacetti HB
Приветствую всех! А у меня такая проблемка, обороты 1000, заменяны: рхх, дпдз, ду промыт-прочищен, вся мех часть проверена. Компа нет. Диагностику сделать пока не могу т.к. при подключении компа диагност не видит мозгов (чтоб им пусто было), а на копании в проводке нет времени и средств. Так вот мож подскажет кто что еще влияет на обороты ДОЖ, ДМРВ или.......??????
FUZZ 2115
Авто: А8
FUZZ 2115
Авто: А8
