Sergey_81
Здрасте всем.
Вчера заметил такой баг: включаю зажигание а лампочка давления масла не горит. Запустил движок. chek engine не горит (значит давление есть). Через некоторое время при включении зажигания она горит.
В чём может быть причина?
Sergey_81
И так повторяется - то светит то не светит.
Закономерность пока не установил
Глебаня
может просто разъем окислился?
Отключи маму, проверь без датчика (маму на корпус), а уж потом датчик меняй. может канал к датчику забило чем.
Fox103
Контроллер вроде давление масла не контролирует...
Сбрось провода с датчика давления - погаснет, меняй датчик. Не поможет - копай дальше ( померить давление манометром и тд).
Sergey_81
Это гуд - упрощает задачу.
Сам датчик давления где находится?
Petrov_kamensk
не контролирует.
Fox103
Верхний датчик на торце головки блока цилиндров - выше корпуса термостата и чуть ближе в сторону радиатора.
Глебаня
Стоит вертикально. Откручивается головой на 22 мм удлиненной или рожковым ключом (но неудобно). Датчик стоит 25 руб. продается в комплекте с шайбой.
Ghost
Абсолютно аналогичная ситуация, что у автора. Причина не ясна, но интуитивно грешу на приборку, так как не так давно были замечены глюки с лампой ближнего света на приборке - не загоралась. Думаю все одного поля ягоды.. неконтакт где то.
Sergey_81
А chek engine будет гореть если нет давления?
Глебаня
Оставь его в покое.
Просто включи зажигание, сдерни клемму с датчика и закороти на корпус. Тут то лампочка и должна загорется.
