Страница 1 из 3
Artecom
Привет, соседи! Smile
Друг хочет купить новую 10, но никак не может определиться с каким двиглом было бы лучше...
Вобщем кто юзал 1,8 поделитесь мнением... В идеале, сравнивал осчущения с 1,6
Camel
Artecom
1.8 дороже существенно
Artecom
Цену пробивали... вроде устраивает... Хотя при рассмотрении моментов, тоже будет учитываться Smile
Camel
Artecom
едет лучше чем 1.6 ессено, но присутствует жор масла
лучше поспрашивай у adav, у него такой авто
hjk
1.8 - тот который ВАЗовский?...да зачем он нужен...лишний геморой...он же совсем мелкосерийный (увеличенный 1.5/1.6) - отсюда куча проблем с долговечностью
там несколько модификаций было (с разными коленвалами и т.п.) - испытатели ВАЗовские "гоняли" их - один я видел - на 50 000км. умер - отровался поршень - дыра в стенке...масло жрал 1л на 1500км.
Кстати по отзыват того, кто его "ездил" ни чуть не лучше, чем новые 1.6/16
по мне лучше стандартный 1.6
Artecom
hjk
Примерно это я и полагал... Спасиб, почти исчерпывающе Smile
Но всеже интересно мнение и других, для "развернутости"... А то друг не на шутку загорелся данной движкой, чтоб проще отговорить было... 8-)
Camel
hjk
в курсе конкретно про какой двиг речь идет?
как можно спорить о вкусе устриц не попробовав их?
hjk
так у меня на работе у коллеги и стоял 1.8
hjk
он расточен, увеличен ход поршня....еще раз оговорюсь - я не знаю точно, как делают последний вариант...но суть та же... блок старый...соответственно уменьшен запас прочности/долговечности
Матреха
эх жалко щас с опелевским движком нельзя купить...
Camel
hjk
Даю справку:
блок калиновский (выше стандартного на 2.3 мм)
другое колено
диаметр поршня не увеличился, двиг не точили
немного изменилось соотношение хода поршня к его диаметру, из-за чего двигатель крутиться чуть хуже чем стандартный, но объем дает очень хорошую тягу с низов и до 5000 обормотов ))
Матреха
с опелевским двигом матрехи у гайцов, недавно видел как у нас такой гонял. там 7-8 секунд до сотни точно есть Shocked
hjk
Camel
говорю, что там их много было разных
я занимаюсь оборудованием для испытаниями двигателей...
и пока не увижу график момента от оборотов воздержусь от дискуссии
Camel
hjk
а я говорю про тот двигатель, про который спрашивает автор.
у этого двига присутсвует только незначительный жор масла
при чем тут это?
hjk
к этому
Camel писал(а):
hjk
Даю справку:
...., но объем дает очень хорошую тягу с низов и до 5000 обормотов ))
hjk
Camel
мне тут подсказал двигателист (вазовский), что точить все-равно должны...увеличением хода поршня и увеличением блока на 2.3мм не возможно добить увеличения объема на 0,2 литра
Artecom
если я не ошибся в расчетах 82х84 = 1,774л... Если ошибся сильно не пинайте... давно это было Smile
кеды глухаря
Если подразумевается ОПП-шный мотор 21128, то там геометрия 82.5х84= 1796 см. куб.
езжу на таком моторе уже практически год, что могу сказать про него -
с низов тянет классно, крутится тоже стал нормально, после того,
как кат был удалён и поставлена вставка (видимо, стандартный
кат не был расчитан на объем выходящих газов из движка 1.8).
как в сравнении с 1.6 16v - ну светофорные гонки мой движок
выигрывает, а более серьезные замеры не проводились :-D
все отмечают, что хорошо в спину толкает на разгоне.
масло жрёт, качество сборки гуляет - мне по гарантии уже меняли
поршни (были меньшего размера), после замены расход масла упал,
но до уровня серийных 1.5-1.6 моторов всё равно далеко.
ни советовать, ни отговаривать не буду. лотерея с ним Very Happy
DarkCat
adav
кстати, а максималка как у него?
кеды глухаря
ну не знаю, Андрюха, если тебе этот параметр что-то говорит,
стандартные 1.5 и 1.6 16-клапанники стрелки кладут, и БК врёт,
как максималку нормально померять? стрелка лежит, а сколько там
реально скорость - хз...
Кир-кук
Camel
hjk
да что Вы говорите? ))))))
вперед учить матчасть
SH
А как же паспортные данные ? Их пишут от балды ?
SH
А разве Моторика уже не выпускает 106 ?
кеды глухаря
по паспорту 190 км/ч
dd112
Чего гадать - есть сайт производителя
http://super-avto.ru/factory/engine/
Страница 1 из 3
