Коротыш в цепи замка багажника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Коротыш в цепи замка багажника вывод темы на печать
Andreanich
Авто: Mazda-3
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 09:38
Всем привет!
Случилась такая байда, где-то коротит проводка, которая идет на открытие 5-й двери. При нажатии на кнопку проседает напряжение.
Вопрос: где может перетереться провод (возможно кто-то сталкивался) в крышке багажника все проверил, все в норме, где проводка идет по салону и куда приходит в ЧЯ. Заранее всем спасибо.
Andreanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 09:43
Провода перетераются обычно в трубках из двери в крышу.
Активатор исправен? Без него тоже коротит?
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreanich
Авто: Mazda-3
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 09:48
Глебаня
попробую вытянуть и посмотреть, активатор тоже не проверил, но он всего скорее исправен, т.к. снимал с него штекер, а приходящие контакты проверял на замыкание - результат полодительный.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 09:54
Andreanich
тебе никаких саморезов нигде не крутили? типа локера не ставил?
GVG
Если стоят подкрылки или их недавно ставили, я бы внимательнее посмотрел места где саморезы, бывали случаи что поподали саморезом в проводку (или со временем перетерлась проводка о саморез).
Глебаня
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 09:55
GVG
гы... мысли то сходяться! Smile
Andreanich
Авто: Mazda-3
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 09:57
GVG писал(а):
Если стоят подкрылки или их недавно ставили, я бы внимательнее посмотрел места где саморезы, бывали случаи что поподали саморезом в проводку (или со сременем передерлась проводка о саморез).
Подкрылки стоят, но уже давно, никто ничего не крутил. утром положил вещи (все было нормально) проехал 350 км, замок не открывается.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 10:05
Andreanich
Всёравно сначала смотри саморезы в районе левого заднего колеса.
Andreanich
Авто: Mazda-3
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 10:09
Левого заднего????
Проводка разве там идет???
Глебаня
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 10:16
Andreanich писал(а):
Левого заднего????
Блин, вот иногда кааак спросят, что сам начинаешь сомневаться.
GVG
развей мой сомнения. :-D
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 10:20
Левого заднего????
GVG
Проводка идет со стороны водителя.
все правильно левый задний.
Andreanich
Авто: Mazda-3
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 10:22
ты извини, если что, я просто спросил, т.к. проводка из 5-й двери уходит в кузов справа, потом вниз по крылу, дальше не смог проследить....
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 10:29
Поднимите зание сидения, основная проводка идет со стороны водителя (эдакий разноцветный плоский провод), других не видел.
Andreanich
Авто: Mazda-3
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 10:31
Спасибо, буду смотреть. Нет схемы, куда подходит этот провод в ЧЯ????
Глебаня
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 10:45
она нетолько справа, но еще и слева тоже уходит. тоже вниз по крылу. Вот тока непомню с какой стороны активатор в дверь идет. Скорей всего слева.
Andreanich
Авто: Mazda-3
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 10:57
Вот именно, что провода к активатору идут справа...
Andreanich
Авто: Mazda-3
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 13:51
Проблема решилась заменой кнопки. Только не могу понять почему так было
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 13:53
Это хорошо, проводку не смотрели как она по багажнику идет?
Andreanich
Авто: Mazda-3
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 16:54
Проводку не смотрел, была запасная кнопка, подумал ее попробовать - поставил и все стало в норме...
