Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
denis_s писал(а):А сколько щас ГИГ-4 стоит??
Посмотри здесь:
http://www.stavim-gaz.ru/
У Вас должны быть установщики,систем много и Ловато и ГИГ и еще разные.
Баллоны у всех систем одинаковые,или цилиндрические,как у меня,или тороидальные -(емкость разная) мультиклапана,тоже взаимозаменяемы,кроме специальных систем.А остальное зависит от производителя и установщиков.
Димоныч
Вы еще думаете?теперь мы идём к вам!
denis_s
Авто: 308
Димоныч писал(а):Вы еще думаете?теперь мы идём к вам!
20 тыр.
Не охота
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сам полгода езжу на газу.
НЕ СТАВЬТЕ ГБО
щутка
(больше народу будет ездить на газу дороже он будет стоить: спрос-предложение, одним словом рынок)
kukoramba
Авто: Pontiac Trans Sport 3.8 1992 + Bauer BG28 2008 (продаю)
Никогда не ставьте ГБО, а то забудете, что такое оставить 800р на заправке, нагар на свечах и чёрное масло после 10тык., да и как правильно сказали- пусть газ останется дешевле и без очередей.
Димоныч
Kukoramba писал(а):Никогда не ставьте ГБО, а то забудете, что такое оставить 800р на заправке, нагар на свечах и чёрное масло после 10тык., да и как правильно сказали- пусть газ останется дешевле и без очередей.
5 баллов!
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
Но друзьям всё равно советую:)
Вот друг поставил. Тоже до этого мне всё про потерю мощности говорил и прочее, ща уже больше меня газом восхищается
Димоныч
я кстати уже продать могу его-окупился за 23 тыс. пробега то 8-)
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
Kashey писал(а):Полгода катаюсь на газе. Все ок. Ничего не высохло. ХХ регулировал один раз (чуть поднял обороты). Долго подбирал режим (динамику), чтобы не хуже бензина. Теперь только радуюсь. Расход в смешаном цикле (город-трасса) ~10л на 100км. А чтобы прокладки не сохли - грейся на бензине. И не забывай переключаться на него перед парковкой на ночь.
З.Ы. ГБО "Ловато" с тором в нише запаски.
согласен с сказанным на 100% у меня 3-я машина и на все ставил газ - вовремя смотри и принюхивайся , иногда хотябы раз в неделю есле уж лень заводиться и греться на бензине проезжай 20-25 км на нем и не каких проблем. щас пробег на "Марини" у меня почти 90 т.к. - перебрал редуктор и все...никаких клапанов не горело, масло чистое ...ну а насчет клапанов я б еще поспорил...не факт что прогорают быстрее чем на гавенном бензине.....да и насчет безопастности типа "взорвешся нахрен" тоже...надо быть полным дебилом чтоб не унюхать запах газа или знать и при нем этом курить, а в дтп уж есле смогут другой машиной баллон тебе разнести то не сомневайся - при такой силе удара и до бензобака достали бы а атак газ. баллон еще может и спасет от пожара есле не развалится и удар на себя примет... вобщем волков бояться - сам знаешь что...
kv525
Авто: ВАЗ-21093i
Мужики, а теоретически возможен ли универсальный бак (и газ и бензин в одном)? Это лишнего места не занимает, газ-перспективное топливо, а современное оборудование решит все технические проблемы.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Неа! Не возможен. Получается слишком сложная геометрическая фигура. Чем сложнее - тем проблемнее с давлением. Недаром ведь тор - геометрически идеальная фигура с точки зрения максимального давления. А если просто баллон вмуровать в б/бак, то места бельзину останется цуть...
kv525
Авто: ВАЗ-21093i
Непонятно, причем бензину чуть? Какая разница электробензонасосу что качать - бензин или конденсат газа? А если давление газа есть - современные системы сами определяют, когда возможно работать на газе (IV поколение ГБО). Детонации в двигателе точно не будет, и нормам ЕВРО герметичный бак будет соответствовать. А вместо тора просто бак покрепче можно сделать...
21106
Авто: пешеход
kv525
Совместить реально, только в том случае если это будет запланировано при выпуске автомобиля. А так стандартный бак давление газа не выдержит, а другой туда не засунешь
Yulius
Чем выше давление - тем геометрически проще длжны быть емкость.
Невозможно создать емкость со сложной формой стадартного бака для такого давления. Либо будет невероятная цена.
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Вау! Бензонасос не надо - залил бенза, потом даванул туда газа и все. Давлением газа будет вдавливать бенз в карб. Вах, тады из карба инж получается! С таким давлением реально впрыск будет! :)
Во коктейль в баке будет: слой бенза, слой воды, слой сжиженного газа, пары газа и бенза!
Не удивляет, почему газ-бак округлый, а бенз плоский?
Не пугает, что бенз бак должен дышать воздухом через систему выпуска воздуха. Что обязательна система обратного слива топлива...
Йоу, предлагаю еще и салярку в бак залить! Через какую нибудь хрень еще и дизельный двигатель в багажник воткнуть. А чо, запаску не возим, картоху не возим, чо место то пропадать будет!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
жжоте ребята.
ЗЫ давайте по теме всё-таки
kv525
Авто: ВАЗ-21093i
lazar писал(а):... Давлением газа будет вдавливать бенз в карб...
Во первых разговор идет об инжекторе и новых системах ГБО.
Во вторых объясни, если не затруднит, почему "бенз бак должен дышать воздухом" и кто против обратки?
А почему, если газ в состоянии конденсата, нельзя подавать электробензонасосом через стандартные форсунки?
Ты из своей машины можешь сделать такое чудо, какое захочешь. А все так же должны поступить?
lazar
Авто: ВАЗ 21093
kv525 писал(а):Во первых разговор идет об инжекторе и новых системах ГБО.
Все, пошел нервно курить в сторонку...
kv525 писал(а):А почему, если газ в состоянии конденсата, нельзя подавать электробензонасосом через стандартные форсунки?
Газ в состоянии конденсата живет только в баллоне, под мега давлением, толщина стенки бака нехилая. По трубкам он в газообразном (точнее газовоздушном) состоянии летит, благодаря редуктору. Ключевое слово ДАВЛЕНИЕ.
Я из своей машины ничего не делаю, я на ней езжу. :cool:
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Да ну не мега давление там, всего лишь 16атм.
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
У меня карбюраторная с газом, езжу 5 лет. Вроде нормально, но мне кажется что имея инжектор денег в семье не убавится. Тоесть выгода может и есть но маленькая. Короче я бы с удовольствием переделал на инжектор и выкинул газ. Просто потому, что цена газа сильно выросла и сейчас газ не очень актуален. А переделка на инжектор обойдется наверное тысяч в 20 как минимум, машинка 93-го года.
зубилист
Выгода все равно приличная. У нас газ сначала подорожал, потом подешевел и сейчас 92-й 20р, а пропан 10-11р.
d_core
Даром ездить не получица. Напоминает историю о том как мужик купил Оку, потом туда газ поставил... Всё равно на общественном транспорте в итоге. Вот уж где газ казалось бы не нужен...
Так что всё от лукавого эти выдумки...
kv525
Авто: ВАЗ-21093i
lazar писал(а):Газ в состоянии конденсата живет только в баллоне, под мега давлением, толщина стенки бака нехилая. По трубкам он в газообразном (точнее газовоздушном) состоянии летит, благодаря редуктору. Ключевое слово ДАВЛЕНИЕ.
А электробензонасос не создает давления и бензин в цилиндры через форсунки без давления распыляется? А газовых форсунок на ГБО не существует?
lazar писал(а):...Йоу, предлагаю еще и салярку в бак залить! Через какую нибудь хрень еще и дизельный двигатель в багажник воткнуть...
Может это кто-то другой говорил?
Вообщем-то я понял, что готовых решений нет пока. Это довольно сложная проблема и его нужно решать при создании машины, если какая-нибудь светлая голова озарится этим.
rodvins
Авто: ВАЗ-21093,1999г.в.,144тыс.км.,1500куб.см.,карб.,ГБО BRC.
Хм,а у нас газ везде по 8,90 руб,а 92 бензин видел сегодня уже по 22,00 руб!Если так пойдет дальше,то уже не двойная,а тройная экономия получится!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
При плохой ГФУ 8газофракционирующей установке) в газ могу в мизерном количестве входить высококипящие углеводороды, которые НЕ ИСПАРЯЮТСЯ при нагревании и понижении давления в редукторе. Вот эту кашу и сливаем.
ЗЫ у мну нету конденсата такого. 8-)
