Ехал сеня на работу, по дороге включился вентилятор, приехал, поставил машину выключил зажигание вентилятор работает, ладно думаю мож так и должно быть, ушёл, прихожу через 20 минут а он молотит во всю!!!
, Выдернул датчик ТОЖ, одна фигня, он двухпроводной, попробовал замкнуть контакты на клеейме которая идёт к нему , никакого эффекта.
Чего могло случиться, машина 2004 конец.
Замыкания не могло быть, ещё рано.
Что глючит?
Ошибки не показывает!
Может реле вентилятора если оно конечно есть?, тока на схеме я его не нашёл, может оно стоит под торпедой рядом с контроллёром?
Короче снял провод с АКБ и пошёл работать!
Посоветуйте что сделать, мож у кого была такая фигня!!!
