Серж71
Пишу уже повторно "ДОСТАЛО" подскажитеможет кто сталкивался при езде и попадании на незначительные кочки в правой передней двери да и влевой чтото постукивает ТУК, Тук, Тук.
Не могу понять обшивку дверей не снимал, ничего не устанавливал. Даже при езде по чуть неровному асфальту постукивает.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Могут стучать механизмы замка и ограничитель открывания двери.
Ограниитель стучит, если трогаешься или тормозишь даже на идеально ровном покрытии
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
У меня в водительской долбит
Даже не боролся - говорят, что это стучится какая-то дерьмантиновая тряпка, которая отделяет стекло внутри двери от железа, или наоборот... Она костенеет-сгнибается. И - выправляй, не выправляй - всё равно стучаться будет. Я и забил... А она и перестала стучать... А потом опять начала...
Mechanik
Авто: 21093 > Lacetti 1.6 HB > 1119 1.4 HB > 111760 1.6 16v универсал > 21947
Там на этой трапке есть такие штуки, которые должны быть зацеплены за железо. Тоже постукивало, зацепил их - вроде все ок. Только перед снятием панелей лучше взять сразу комплект пистонов - 45 шт 80 р, которые десяточные - папа/мама.
Дмитрий Наумов
Авто: 21093 карб. + Renault Logan
Блин, а я то думаю что у меня стучит справа! Уже блин ухо опухло вслушиваться! Такое ощущение что толи в подвеске, то ли глушак по днищу, но под пассажирским сиденьем, чего быть не может. А оказывается вот оно что...
u313
Серж71 писал(а):Пишу уже повторно "ДОСТАЛО" подскажитеможет кто сталкивался при езде и попадании на незначительные кочки в правой передней двери да и влевой чтото постукивает ТУК, Тук, Тук.
А ты уверен, что именно постукивает, а не пощелкивает? Просто было несколько раз, когда щелкала отвалившаяся контактная сварка - гуляют немного две части двери при небольшом перекосе кузова и щелкают!. И найти такое довольно сложно
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
А может болты в петлях ослабли? Не потерять бы дверь по дороге.
Или это не дверь а подвеска гремит на кочках?
Серж71
Sonauto99 писал(а):А может болты в петлях ослабли? Не потерять бы дверь по дороге.
Да проверял уже, все затягивал. Да и не один раз, человека 4 сажал чтобы слушали в каком месте постукивает. Но результат 0.
Серж71
kolhoznik писал(а):Могут стучать механизмы замка и ограничитель открывания двери.
Ограничитель тоже смотрел? все разобрал и смазал литолом помоему.
А вот механизмы замка не смотрел. А что там может стучать?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего тяги в двери
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
У меня тоже стучит на кочках. После долгих и безуспешных поисков открыл водительскую дверь на ходу (на малой скорости). Стук пропал. Оказалось, что это наружный замок двери не плотно обхватывает болт (не помню как он правильно называется) на кузове. Стук появляется когда из-за деформации кузова дверь начинает гулять вверх - вниз. Пробовал регулировать - бесполезно. С бесшумным болтом не стучит, но его хватает на неделю, затем трубочка продавливается и дверь начинает хлябать.
Оборачивал болт тряпочной изолентой в один оборот, больше не входит. Не стучит, но при открытии двери она слетает.
Метод лечения: ИМХО болт немного увеличить в диаметре, но у меня руки не дошли до этого. Наружный замок тоже пока не менял.
Удачи!
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Yustas02
Я так понимаю,что тебе надо саму часть ,которая к кузову крепиться, регулировать,она у тебя,судя по всему стоит чуть выдвинутой,за счет чего и появляетс люфт защелки замка.У меня на 083 было такое ,пришлось купить ударную отвертку и полдня убил,пока разобрался и отрегулировал,причем львиная часть времени уходит на то,чтобы разобраться,как эта чертова отвертка действует.
kolhoznik
Я искал так. Снял обивку двери и стал шарить рукой, дёргая различные элементы. Слушал знакомый стук, прям как в консерватории.
Стучал ограничитель дери. Смазывал всем, что было у меня в машине и машинах друзей - не помогло - глюк всплывает. Думаю наклеить жирный слой герметика на "рельс", по которому стекло ездит, чтобы органичитьль долбил по герметику.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Sandro-63 писал(а):Я так понимаю,что тебе надо саму часть ,которая к кузову крепиться, регулировать
Я сначала тоже так подумал. Купил ударную отвертку, как только не регулировал, бесполезно. Но пока регулировал - разобрался где собака порылась.
При закрытии двери лапки замка двери очень плотно обхватывают болт, который на кузове. В горизонтальной плоскости дверь не гуляет. Если двигать ту часть, которая крепится к кузову, то закрытая дверь либо проваливается, либо выпирает, но стучать продолжает.
А вот в вертикальной плоскости ход двери ограничивается шириной выреза на замке двери в который входит болт, который на кузове. Надо или вырез сделать поуже, или болт потолще. Как это реализовать пока не знаю.
Удачи!
Michael099
Авто: 21099 карб. 96 г.в.
А может всетаки ручка стеклоподъемника. У меня она бывает побрякивает. Метод борьбы - снять ручку и установить ее горизонтально.
Vovanych
Авто: Калина 11174
В свое время меня замучал сверчек в водительской двери.
Разобрав обшивку двери и стойки, обнаружил очень много всяких штук которые могут быть сверчком.....
Поехал до дома с разобранной обшивкой, ну и пальчиками там лазал пытаясь заткнуть сверчка. В итоге обнаружилось что сверчком у меня была тяга замка, та что от лечинки до самого мех. замка идет. Выбрал слабу на данной тяге ризинкой от денег, резинка ее постоянно напрягает и в то же время дает ей работать.
В стойке может брякать мех. ремня безопасности (что-то внутри данного мех.). Меня он сильно не достовал, потому его не трогал, да и не понял как его разбирать...
