Сергей968
если не жать на газ, то по БК расход - ноль, это как? Двигатель-то работает...
Lev_Ig
Сергей968
ПОИСКОМ научись пользоваться!!! или пару страниц отлистай назад!!!
Я только поднимал такую тему!!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135847
Genri
Все правильно, если на газ не жать работает на холостом ходу с расходом 0,6-0,7 а на передаче 0 - форсунки отключаються.
UDAV666
Потому что для инжектора,этот режим аналогичен карбюраторному ПХХ(принудительный холостой ход),на котором топливо не подается.
avv_104
У меня на ХХ-0,8, а вот на 4 и 5 передачах при движении с горы или накатом - 0.
Вадя™
UDAV666
+1..
Но .На карбе диапазон узкий..если не ошибаюсь 1800-1500 об..на инже аж до ХХ держит.
Genri
не на передаче.на месте тоже так.давани педальку в отсечку, и скинь...пока обороты падают до ХХ топлива нет.
Потому и рекомендуют тормозить передачей...экономишь топливо.
и безопасней.
Но вообще это было для экологии задумано.на карбе
Сергей968
Поиском пользоваться лениво, если честно... Когда ищу что-то конкретное - да, можно, а тут...
Я так и не понял, если не подается бензин, то как двигло работает-то?
Почитал ссылку, спасибо, понял примерно...
MAVrik
:cool: :cool: :cool:
По инерции Smile
