Alkalin
собственно вот...заметил что если открыть крышку маслозаливной горловины то от туда идет сильный поток газов. иногда вылетают капельки масла, но очень мелкие, примерно как маслянный такой туман слыбый. запах похож на картерные газы. при вынимании шланга отвода картерных газов из кастрюли интенсивность поток из маслозаливной горловины не меняется.
машина едит, тянет, заводится с полоборота, держит холостые.
вопрос - к чему такие симптомы? сколько мне с этим можно ездить?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Alkalin писал(а):машина едит, тянет, заводится с полоборота, держит холостые.
Вот она, ключевая фраза. Шо ж тебе еще надо?
Закрой дырень рукой - должна ощущаться пульсация, но не выталкивание. Если явно пытается вытолкнуть руку - ЦПГ :-(
Forkoss
Авто: EK2
Psychogenic писал(а):ЦПГ :-(
Это что за зверь?
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
если положить пробку на горловину - она не должна улетать, спрыгивать и т.п.
должна лежать и вибрировать. - если так то все в порядке.
Psychogenic
Forkoss писал(а):
Это что за зверь?
Цилиндро-поршневая группа
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
А у меня из под крышки появились подтеки масла... и обновляются постоянно...
С чем это может быть связано? Масло заливал месяца три назад, а эффект стал проявляться месяц как.
Forkoss
Авто: EK2
Psychogenic писал(а):Forkoss писал(а):
Это что за зверь?
И чего с ней может быть если крышка улетает?
lyl8000
писец - газы прут в картер сквозь кольца компрессионные. промерь компрессию.
Forkoss
Авто: EK2
Что то я не понял, каким это местом картером стало место расположение распредвала.
lyl8000
ну не в картер.. короче мимо поршня или клапанов..
Forkoss
Авто: EK2
Мимо поршня это в картер, а вот мимо клапанов другое дело.
Так при чем тут ЦПГ?
lyl8000
ну это видимо и имелось ввиду
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
У меня из-под крышки сифонит с новья.А у кого не сифонит ??? Помоему это норма для классики.Дело в херовых негермитичных крышках.Нефига голову всякими мелочами забивать !!!
Не мешай машине ездить !!! 8-)
Forkoss
Авто: EK2
lyl8000 писал(а):ну это видимо и имелось ввиду
Так и не понял что имелось в виду.
Изначально было озвучено что при подбрасывании крышки маслозаливной горловины проблемы с ЦПГ.
Теперь выясняется что это не так. Так в чем проблема то?
В клапанах, втулках, посадочных отверстиях?
Doc Brown
alex.moc-5 писал(а):У меня из-под крышки сифонит с новья.А у кого не сифонит ???
У меня не сифонит. Проще поменять плохую крышку, чем иметь брызги масла под капотом. :cool:
Юра+
Картер связан с полостью распредвала через переднюю крышку привода цепи. А дырок наружу мало, только шланг системы вентиляции картера. Поэтому через маслозаливную горловину всё и прёт
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Dmitry21053 писал(а):У меня не сифонит. Проще поменять плохую крышку, чем иметь брызги масла под капотом. :cool:
Ты первый кто мне говорит что у него не сифонит.Респект :cool: :cool: :cool:
lyl8000
да и у меня не сифонит...
Forkoss
Авто: EK2
У меня тоже не сифонит с крышкой, а вот если ее снять, то немного отдает от туда.
Просто интересна сама тема
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
ВСЕМ РЕСПЕКТ :cool: :cool: :cool:
Может я какой-то не правильный
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Блин, вот зачем вы это
.Теперь буду мозг себе раком ставить что б и меня не сифонило :-D А то я как изгой какой-то, получается мля
D21063
Авто: ВАЗ-21063, 93 г.в., БСЗ -> Lacetti 1.6 МКПП sedan
сифонит, но дело в крышке, поменял, перестало, но не надолго
Alkalin
к крышке то как таковой у меня претензий нет, хотя вот на то улетит она или нет непроверял. наверно улетит, двиг то хоть немножко то но вибрирует.
проблема в том что если крышку снять на работающем двигле то от туда сифонят газы. рукой хорошо чувствуется дяновение. вот и незнаю - сколько времени этим можно ездить?
lyl8000
ты не парься - попробуй сначала с крышкой.. вдруг не улетит?
