dimm33
redlinelab
я бы делал это в тепле, т.е. или гараж топить или до лета
Boriskin
Авто: Лексус
я клеил в холод....на улице было гдето -7....гараж чуток отапливаемый......номан! но щас оч холодно
Да думаю можно клеить и в холод,просто неудобно,и фен придётся активно юзать.
Гараж в частном доме. Если сначала материал держать в тепле, в доме, потом нагреть с помощью фена металл и потом делать, думаю красиво получиться. И еще какой-нибудь отопитель поставить рядом с машиной. Как думаете?
А летом не будет ни денег, ни времени.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
redlinelab писал(а): Как думаете?
Думаю что мазохизм делать что-то крупное с машиной зимой, только при крайней необходимости, в число которых шумка не вхоит. Если хочеться помучаться, а потом ещё понаблюдать отслаивающиюся вибру и шумкой, то флаг в руки.
я думаю что если делать так как ты написал будет всё ок. Если есть время - делай конечно.
raven_
так он написал же, у него гараж, в который он может поставить Обогреватель, да ещё и феном будет работать, вибру предварительно прогреет. ИМХО всё будет нормально
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Smolett писал(а):Читаю я все про ШИ, разные темки и твою тоже о великий гуру Тунинха.
И вот одного не пойму. Для того чтобы ее сделать нужно куча времени свободного и гараж.
А если нет ни того ни другого?
Ну двери и капот на своей четырнадцатой я положим могу сделать потихоньку, а вот пол. Там жа все разобрать нада и вынести из салона...
Так что видима я пока пас по ШИ, хотя жуть как хоцца...
Прихода от шумки всё равно глобального не будет. Сделай доступный потолок и передние двери с рассчётом под хорошую музыку, у нас проще хорошей музыкой заглушать шум, чем пыпаться изолироваться от него.
neprezent
lmb82 писал(а):И еще-заводскую вибру отдирать или поверх клеить?
Клеить поверх. Никто не говорит, что заводская шумка плохая, её просто мало.
redlinelab писал(а):Подумываю сделать шумку пока есть время и деньги. Но сейчас зима, холодно. Хочу делать в гараже, который не отапливается. Насколько сложно и эффективно делать сейчас шумку?
Если надыбаешь тепловую пушку или ещё что-нибудь, чтобы сделать гараж тёплым (чтобы можно быо работать в футболке например), то почему бы и нет. В остальных случаях гемор будет и прихода может не получиться.
neprezent писал(а):mb82 писал(а):И еще-заводскую вибру отдирать или поверх клеить?
ИМХО заводская шумка это лажа,потому как наклеена х*р знает как,с пузырями,под ней только ржавчина появится может,поэтому у себя я её счистил везде где клеил вибропласт.Если феном греть счищается без особых проблем
dimm33
Я не думаю что хорошо клеить
теплую вибру на холодный металл, имхо лажа потом получиться может...
neprezent писал(а):Клеить поверх. Никто не говорит, что заводская шумка плохая, её просто мало
+1 если лежит крепко нет смысла отдирать
dimm33
redlinelab писал(а):потом нагреть с помощью фена металл
и как это выглядить будет??? он же весь равномерно прогрет должен быть, правильно, в противном случае не исключаю появление конденсата и т.п. а если перестараешься как краске от этого будет????
raven_
х123ас писал(а):так он написал же, у него гараж, в который он может поставить Обогреватель, да ещё и феном будет работать, вибру предварительно прогреет. ИМХО всё будет нормально
Сомневаюсь что при отрицательной температуре на улице он сможет поддерживать температуру в гараже хотя-бы на уровне +15. Для лучшей адгезии вибру прогревать феном нужно даже летом.
neprezent писал(а):Прихода от шумки всё равно глобального не будет. Сделай доступный потолок и передние двери с рассчётом под хорошую музыку, у нас проще хорошей музыкой заглушать шум, чем пыпаться изолироваться от него.
Какая нафиг музыка? Строительные наушники - вот наше все :cool:
Andriy01
Собрался делать шумку.
У меня в городе много брусчатки.
Когда по ней еду, создается впечатление, что авто разлетается на ходу.
И сверчек огромный в торпедо сидит. Стыдно девушку возить по брусчатке
За 320 долларов мне сделают днище и торпедо. Тепло-шумо-вибро изоляцию.
Но говорят, что за год оно растрясётся и будет как было. Делать или нет?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Andriy01
что растрясется то? положенная шумка? вряд ли. если только торпедо. К мну так и есть - перебрпл, проклеил, но постепенно заводятся свеочки
dimm33
Andriy01 писал(а):У меня в городе много брусчатки
будет лучше. но все равно "будет стыдно". от этого только жесткость кузова помогает да пластмасса из которой интерьер делают...
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
будет, если все грамотно сделать. Правда машина килограмм на 100 тяжелее становится, но шума от дороги, от двигателя и всего остального почти нет!
neprezent писал(а):Сделай доступный потолок и передние двери с рассчётом под хорошую музыку, у нас проще хорошей музыкой заглушать шум, чем пыпаться изолироваться от него.
конечно проще :cool:
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Тоже думаю в мае шумкой заняться, только в материалах запутался.
Что и чем сделать шумку с ЛУЧШИМ соотношением затрат времени/денег и эфектом?!
Например, по времени 1,5-2 дня, материалом таким-то в сумме на 2 штуки, и проклеить то-то, то-то.... и получтиться 70% от полностью возможной ШИ.
Andriy01
А какой эффект будет от шумки торпедо и днища? Стоит ли на это выкидывать 320 долларов?
Uclas
Горын писал(а):Тоже думаю в мае шумкой заняться, только в материалах запутался.
За 2 дня с таким бюджетом ты сможешь только пластмассу в салоне проклеить, и то не всю.
Чтобы настала тишина, я планирую купить материала STP (вибропласт, сплэн, битопласт) на 15 тыр. и проклеить все в два-три слоя.
Потренеровался на предыдущей машине, в новой сделаю все, чтобы было тихо и комфортно!
Andriy01 писал(а):А какой эффект будет от шумки торпедо и днища? Стоит ли на это выкидывать 320 долларов?
лучше делать все в комплексе, но эффект тоже будет.
Последний раз редактировалось: Uclas (08 Февраля 2008 14:28), всего редактировалось 1 раз
Горын
Uclas, забыл написать, что пласмасса у меня проклеена уже!
И про 2 дня и 2000 я к примеру сказал! Жду вариатнов!
Мне вот кажеться что наибольший эффект будет от проклейки дверей и щитка моторного...
Uclas
Горын писал(а):Uclas, забыл написать, что пласмасса у меня проклеена уже!
От проклейки багажника и задних арок тоже будет эффект и от крыши будет, так что лучше делай все постепенно.
Я в эти выходные двери проклеил. Обшивка скрипеть перестала, не гремят и закрываются приятней.
Горын
Арки задние проклеены, а багажник... - так у мну 09, че там еще кроме арок можно проклеить?
А от крыши толк только во время дождя (я так думаю, и мои слова подтвердил кто-то выше).
А вот от дверей шум уличный сильно идет... после дождя пескоструй хорошо слышно, как будто двери приоткрыты, вот и думаю что от дверей будет наибольший толк. Ну а моторный щит снизит к тому же шум от движка.
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
Горын писал(а):А от крыши толк только во время дождя
По брусчатке тоже, особенно если обивка потолка шумкой пождата. Я когда еду такой грохот стоит, мало не покажется.
Горын
Ну ладно, с местами проклейки видно будет...
Ну а что с материалом? Под звук не надо, подиумов нет. Нужно просто снизить шумы в салоне. Чем лучше (цена/качество)?
