ACE79
При включении задней передачи происходит замыкание и не работает половина систем (приборная панель, поворотники, дворники, клаксон...). Подскажите, как найти место замыкания? И сколько в Питере стоит вообще всю косу поменять?
Последний раз редактировалось: ACE79 (02 Апреля 2007 17:18), всего редактировалось 1 раз
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Для начала смотри лампы заднего хода. То есть выдерни их из патронов и попробуй опять включить заднюю!
PlayDen
ACE79 писал(а):дворники, клаксон...).
Вот тока с этим я не понял! они то тут не причем должны быть!
ACE79
PlayDen
Да, именно дворники лобового стекла и клаксон. При замене предохранителя всё опять начинает работать, до первого включения заднего хода
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Посмотри провода, подходящие к лягушке.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Seryoga писал(а):Посмотри провода, подходящие к лягушке
Скорее всего там.Проверь также скинь с неё клемму восстанови предохранитель,пробуй. 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Посмотри нет ли воды в ЧЯ
