Потеет двигатель в районе ремпя ГРМ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Потеет двигатель в районе ремпя ГРМ. вывод темы на печать
935
Авто: Ваз 21140-2006-кварц
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 14:32
Ваз 2114. Пробег 10 000 км. Видно потение масла в районе генератора. Даже на защиту двигателя сбоку напотело(снизу видно). Крышку ремня ГРМ еще не снимал. Вопрос. Это нормально?? Подтянуть гайки там? Чтоб подтянуть нужно ли генератор снимать?
935 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 18:07
Это ненормально. Может быть дефект литья крышки масляного насоса, повреждение прокладки между крышкой насоса и блока, может сочиться из под шайбы редукционного клапана, слабая затяжка болтов крепления крышки масляного насоса, ну и износ переднего сальника коленвала.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 18:13
935 писал(а):
Это нормально??
нет
для начала установить течь. Для этого необходито снять кожух ремня ГРМ. Наиболее вероятные места течи: Сальник коленвала, прокладка масляного насоса, сальник распредвала (запросто может стекать вниз), датчик давления масла, но тогда были бы видны подтёки сверху.
чтобы устранить любую из этих течей генератор снимать не надо.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 22:56
вам же сказали "потеет", а не течет. наверно шланг не герметичен, что на картере стоит.
IMHO и только IMHO!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 09:01
Маслонасос может течь или сальник КВ.
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 18:57
Посмотри с фонариком под железным кожухом ГРМ ниже сальника РВ, в районе болта крепления ГБЦ. Если и там "потеет" то либо прокладка, либо сальник. Моя эпопея с маслом на масляном насосе и защите закончилась именно заменой сальника.
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
