Не надо редуктор менять, сейчас такие запчасти, поставите еще хуже будет!
Для начала перебрать коробку, потом редуктор. Менять это самая последняя тема!
Стоимость замены и настройки редуктора обходится как и его ремонт в 2200.
По поводу редуктора, не ведитесь на низкие цены, там все с умом надо крутить и ключем динамо метрическим.
Варианта два, или самому потихоньку по мурзилке, закупив ключи и запчасти, или в хороший сервис, который еще и гарантию даст и не две недели!
Редуктор если и гудит, то всегда, при наборе определенной скорости, там хоть пятая, хоть первая.
Так что если на одной передаче гудит, а на другой нет и скоростя одинаковые, это не редуктор.
