Wh`te
В общем высокая панель, впрысковая девятка не включается вентилятор. Всё облазили не можем найти реле Very Happy В радиаторе датчика нет, стоят 2 - один для ЭБУ возле термостата, и один для показометра. Подъясните плиз Confused
Slavny
в монтажном блоке(ЧЯ)!
Slavny
а скажи, а брызгалки на лобовое работают? подсветка в бардачке? вентилятор отопителя салона?
Wh`te
Монтажный блок нового образца, 2114 там его нет Smile
Wh`te
Работают.
dk-34
Рядом с реле бнасоса.
Wh`te
А реле бензонасоса где? Smile))
Wh`te
под бардачком?
dk-34
СмеШАРик писал(а):
под бардачком?
Да. Управление минусом, питание в ЧЯ
Wh`te
Спасибо большое! Drinks or Beer
BumbleBee
во у меня все это перестало работать... Что менять нужно?
Un-real
BumbleBee
Предохранитель
BumbleBee
Спасибо! теперь надо будет искать какой+)
MNU
там 15а стоит, возможно еще датчик полетел
я пока запитал по стандартной схеме, эти датчики хлипкие какие-то(
