сверчки - 10^5
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сверчки - 10^5 вывод темы на печать
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 18:59
а что если в проблемные места попшикать монтажной пеной. (двери, стойки, загажник). при необходимости ее можно выковырять или срезать. весит не много. зафиксирует все трущиеся части и сыграет роль виброизоляции 8-)
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 19:02
И будет собирать и удерживать влагу.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 19:43
Через год кузов выбросишь. Пена очень хорошо впитывает влагу, А ВОТ ОТДАЁТ-НЕХОТЯ.
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 00:07
если пену не резать - то не впитывает, у нее образуется на поверхности пленка... одно могу сказать точно - предварительно надо все обезжирить, потjмоу как через полгода пена отойдет... у меня плаcтиковая нашлепка сидела на пене - было тихо, но спустя полгода отклеилась пена от металла...
Остап Бендер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 11:40
Да... а торпедо не желаете пеной залить. А затем поставить нового образца.
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hjk
Авто: FFII 1.6 МКПП 2010г.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 11:46
если есть небольшой люфт в элементах, то поверхности будут тереться об пену и она будет стириться - пыль будет везде....да и через год-два она сама сыпаться начнет
2123 > 1113 > 2106 > 21114 > FFII > FFII
hjk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 11:53
у меня конкретно стучит пластиковая обшивка, в основном накладки стоек, передние, центральные, задние, и обшивка задка... по крайней мере очень похоже на то... правда когда летом этот звук довел меня до исступления - я начал последовательно снимать весь пластик, но ничего кардинально не изсенилось.... поставил все на место, сделал музыку погромче... правда вот на пену приклеил таки накладки центральных стоек - тише не стало, но по крайней мере они перестали дребезжать... недавно накладка с моей стороны отошла...
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 12:00
имхо, пена засохнет и будет тоже скрипеть.
я купил моток уплотнителя для окон, это такая резиновая самоклеющаяся трубка.
планирую проклеить им все проблемные места.
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Fred]
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 12:04
имеет смысл только на полозья, куда ложится задняя полка
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 12:16
и вообщи идиотская идея - сажать практически всю обшивку на эти дурачкие пистоны...
