Авто 21099 Помогите советом плз.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Авто 21099 Помогите советом плз. вывод темы на печать
Пулятор
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 19:32
Здравствуйте уважаемые автолюбители. Купил себе машинку 99 98г.
выпуска, 113 тыс пробег. Так как это мой первый автомобиль возникло много вопросов на которые хотелось бы получить ответ.
1. Иногда заводиться сполоборота, а иной раз стартер крутит но при этом пуск непроисходит, зато горит лампа заряда аккумулятора?
С чем это может быть связано?
2. Насчет сцепления. Цепляет сверху, практически когда педаль отпущена. При переключении на вторую передачу после отпуска сцепления и нажатии на газ, машина нереагирует на газ сразу а как бы с запозданием. Такое ощущение что она сама решает когда ей ехать. Поясните пожалста чайнику в поставленных вопросах.
Не корите строго за то что возможно на форуме эти вопросы уже обсуждались. =)
Пулятор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shilnik
Авто: 21093i, 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 19:38
2. У меня такое было. Устали пружины в корзине сцепления. Сцепление пробуксовывает, поэтому и задержка при переключении передач. Дошло до того, что если резко нажать на газ на любой мередаче, то сцепление буксует. Поменял. Теперь все красиво.
shilnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пулятор
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 19:40
Так понятно сцепление подзамену. А не подскажеш сколько будет мне это стоить , то есть поменять все сцепление?
Storm
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 19:41
Пулятор
1. генератор, либо ремень слабинький уже, либо подшипник на исходе... вообще все ремни заменить...
2. надо знать какая машина карбовая или инжектор.
педаль стоит на уровне педали тормоза, или ниже? если выше, то сцепе скоро хана, если ниже, то регулировать тросик...
Последний раз редактировалось: Storm (02 Апреля 2007 20:06), всего редактировалось 1 раз
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 19:43
разброс цен от 1300 р (ВазИтнерСервис)-1900-2100р (Sachs). работа от 1000-до 2000, в среднем 1500р. ИТОГО: 3500... Very Happy
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 19:57
Если это нагорячую - посмотри массу двига, клемму и перемычку на стартере, втулки.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 20:00
А я бы проверил карб!Если это карб Smile
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пулятор
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 20:03
педаль стоит на уровне педали тормоза, или ниже? если ниже, то сцепе скоро хана, если ниже, то регулировать тросик...
инжектор
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 20:04
<Storm> писал(а):
педаль стоит на уровне педали тормоза, или ниже? если <b>ниже</b>, то сцепе скоро хана, если <b>ниже</b>, то регулировать тросик...
Переведи Very Happy
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пулятор
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 20:05
У друга карб похожая проблема кстати. Как и у меня.
Storm
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 20:07
Tony писал(а):
Переведи
ачепятка 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 08:41
Сцепу под замену скорее всего.
А заводится плохо на горячую?
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 09:49
1)
1)Здесь проверять надо зажигание
2)установку УОЗ
3)Зазор в свечах и состояние коммутатора и ВВ
4)чистить и регулировать карбюратор.
Генератор пока не трогай! лампа горит,потому,что когда долго маслаешь стартером,напруга на АКБ падает,а зарядки нет! (проверять гену лучше на заведенном двигателе
2)
1) сцепление менять!!! Причем я бы не экономил и купил ,что -нибудь нормальное и проверенное :
Valeo -1785
Kraft - 1445
Luk -1780
Sachs -1890
И забыл бы о сцеплении на относительно долгое время.
Замена сцепления стоит по разному сходи в два разных сервиса и будешь знать примерную цену.
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пулятор
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 12:10
Нагорячую заводиться с пол оборота! Но опять же не всегда. Странно это. Заменил сцепление все отлично(около 3т.), только одно но При переключении передачи иногда наблюдаеться провал, газ жму а она не едет где то с сек. а потом едет. Это если сильно педаль давить, ну а если совсем плавно то все ок.
