Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Такой вопрос: на днях с корешом в гараже возился ( у обоих 21093 у него инж. у меня карб, 99г.в. и 2000 соотв.) Смутило меня вот что. На заведенной машине на хол. ходу из его трубы идет выхлоп немного отталкивающий ладонь, т.е. сильный, из моей же такого нет, слабже раза в полтора, а то и два. Может глушак где подсекает у меня? В принципе на 3-ей около 90 кмч слышен рев как будто от глушака секущего, хотя резонатор менял недавно, может стык где плохо соединен? И что по поводу силы выхлопа? О чем это говорит? Спасибо.
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Так что мешает залезть в яму, а кореша посадить на педаль и посмотреть, где подсекае. Делать желательно на холодную, выхлоп видно и трубы не горячии.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Я когда ранее зажигание ставлю у меня тоже сильный выхлоп идёт.А когда положенные 4 гр то еле заметный
Antgord
Цитата:Я когда ранее зажигание ставлю у меня тоже сильный выхлоп идёт.А когда положенные 4 гр то еле заметный
У него инжектор, а у меня по стробоскопу 4гр. выставлено, но винт количества сильно выкручен и в трубке от вакуумника есть разрежение, т.е. угол увеличиваться должен из за этого. А про яму спасибо, попробую на холодную.[/quote]
