GVG
камелом писал(а):Сегодня утром ошибки не возникло. Мерял вольтметром на клеммах АКБ.
Стартер бедет очень большой ток, так что просадка напряжения может быть, для ЭБУ не критично. Если и дальше ошибок не будет, значит нашли плохой контакт. В факе есть три статьи о массах (первую вы уже видели, но как то не до конца все протянули сначала, желательно протягивать все массы), можете еще прочитать. И профиль заполните.
камелом
Авто: Citroen C4
fahrenh
Авто: ВАЗ 21102 2002г. 8кл. 1.5л
Народ, у меня вот какая проблема. Когда машина закипает (приблиз. 102гр.) включается вентилятор, и всё бы ничего, но он так и продолжает работать(т.е.не выключается вообще), пока не заглушишь мотор.(на приборке стрелка всегда стоит у красной зоны) Поменял ДТОЖ. Не помогло. Заехал в сервис, они предложили поменять термостат(вернее крышку термостата).Как вы думаете, поможет ли это, так как они гарантий не дают. :ooo: Помпа в рабочем состоянии, с их слов
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
fahrenh писал(а):Народ, у меня вот какая проблема. Когда машина закипает (приблиз. 102гр.) включается вентилятор, и всё бы ничего, но он так и продолжает работать(т.е.не выключается вообще), пока не заглушишь мотор.(на приборке стрелка всегда стоит у красной зоны) Поменял ДТОЖ. Не помогло. Заехал в сервис, они предложили поменять термостат(вернее крышку термостата).Как вы думаете, поможет ли это, так как они гарантий не дают. :ooo: Помпа в рабочем состоянии, с их слов
Сервисисты правы.
fahrenh
Y103 писал(а):Сервисисты правы.
Спасибо, но я сам решил поменять термостат. Единственной проблемой оказалось найти его в магазине(т.к. он у меня старого образца). И проблема решилась сама собой(замена 40-50мин.) Заодно и антифриз залил. :cool:
